Wymiana zbiornika spryskiwaczy
whatsup
156 JTD CF2 SW
Koledzy, czy w AR156 1,9 JTD SW można wymienić zbiornik spryskiwaczy od góry, bez demontażu nadkola czy błotnika, chciałem wymienić na taki z dwoma pompkami pod spryski :)
Pozdrowienia
whatsup
Nie zmieści się od góry. Ściągaj koło, nadkole i wtedy wyjdzie.
Akurat dwa dni temu demontowałem zbiornik. Od góry przy dużej kombinacji możesz wyjąć pompę uważając na króciec, który będzie się zahaczał o dolne mocowanie zbiornika. Jeśli cały zbiornik chcesz wyjąć to musisz zdjąć koło i nadkole, górą raczej nie wyjdzie. Nawet po odkręceniu zbiorniczka wyrównawczego, który i tak musisz odkręcić ponieważ oba mają wspólne chyba dwie śruby, nie wyjdzie górą, a przynajmniej mi nie chciało się tyle kombinować i coś ułamać. Wiedząc jak demontować to 30-45 min z rozebraniem, czyszczeniem i montażem wszystkiego. Powodzenia.
ja wyjmowałem zbiorniczek bez zdejmowania koła, tylko nadkole poszło. i kołami trzeba skręcić. choć może ten duperelek się różni nieco w FL, bo w takowym to robiłem...
