Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Zerwana poduszka skrzyni
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Domyślnie Zerwana poduszka skrzyni
    Witam. Dzisiaj po raz drugi w przeciągu kilku miesięcy zerwało mi środkową poduszkę skrzyni biegów. Pierwsza, która wytrzymała ok 10 miesięcy była firmy Impergum (albo jakoś podobnie, zakupiona w Autosklep24), obecna która jest na aucie wytrzymała zaledwie niecałe 5 miesięcy i jest firmy Febi. Czy ktoś może mieć jakieś podejrzenia dlaczego tak zrywa te poduszki? Pozostałe dwie przednie wymienione ok rok temu i wszystko z nimi ok.
    Praktycznie od zakupu auta borykam się też z problemem szarpania przy dodaniu lub odjęciu gazu. Lewarek od zmiany biegów porusza sięwtedy przód, tył. Zarówno pierwsza jak i druga wymiana poduszki nie przyniosła żadnej poprawy.
    Proszę o jakieś wskazówki, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu mojego problemu.
    Alfa 159 1.9 jtdm 16V-150KM
    Podłączam się pod temat kolegi, bo też walczę z szarpaniem przy dodaniu i odjęciu gazu...i też wymieniłem środkową poduchę. Nie mam już pomysłów gdzie szukać przyczyny :/
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    sprawdx pozostałe poduszki układu napedowego i drazek reakcyjny - moze to reakcja lancuchowa
    Malczyce
    Cytat Napisał slider2002 Zobacz post
    No właśnie pozostałe są wymienione na nowe i z nimi wszystko jest ok. Sprawdzę jeszcze tylko ten drązek choć wątpię zeby mógł on powodować to ze zrywa mi tą poduszkę naweť jeśli okazałoby się ze jest uszkodzony.
    Częstochowa
    A reszta poduszek jest oryginalna pod silnik TS-a ? Miałem przypadek ostatnio, że ktoś klientowi zaaplikował to TS-a poduszki z JTD i efekt był podobny.
    Malczyce
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Jak najbardziej są do TS'a, zamawiane były po nr VIN. Takze tą opcje tez mozna wykluczyć.
    Przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz. Kiedyś gdzieś widziałem ze z tyłu silnika jest taki jakby metalowy wspornik (nie wiem jak todokładnie nazwać), który idzie prawdopodobnie do łapy tej poduszki. U mnie tego właśnie nie ma. Czy moze to być przyczyną zrywania tej poduchy? Jakie jest dokładnie jego zadanie?
    Właśnie niedawno skończyliśmy z moim mechanikiem demontaż tej poduszki. Okazało się, że tak jak poprzednim razem nie zerwało gumy tylko pękła ta metalowa tulejka, która jest zalana w gumie i idzie przez środek poduszki. Jednak dalej nie mamy pomysłu dlaczego tak się dzieje.
    Ostatnio edytowane przez stopczyk26 ; 15-11-2013 o 00:35
    Kolego stopczyk, a uporałeś się z szarpaniem przy dodaniu/odjęciu gazu?
    Płock
    Alfa Romeo 156 1,8 TS 144 KM 1998 r.
    Sprawdźcie czy nie ma luzu na półosiach bo wtedy będzie szarpało jeszcze bardziej
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Ja stawiam na drążek reakcyjny.
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    Tzn. górną poduszkę mocowaną do kielicha?
  1. Centralna poduszka skrzyni
    Utworzone przez Michuxfcb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-08-2014, 19:32
  2. [159] poduszka skrzyni 2,4
    Utworzone przez lobov w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 16:27
  3. Uszkodzona poduszka skrzyni?
    Utworzone przez pampik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 23:02
  4. Poduszka skrzyni biegów
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 00:14
  5. Poduszka skrzyni
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 12:21
