Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Cisnienie oleju
    alfa 156 sw jtdm 140
    Domyślnie Cisnienie oleju
    Witam. Zalozylem ten watek poniewaz nie znalazlem takiego. Mianowicie problem polega na tym ze w belli po kilku minutach jazdy zaczyna mrygac kontrolka cisnienia oleju. Po przygazowaniu kontrolka znika, a po jakims czasie (czasami) znow sie zapali. Problem generalnie mija po przygazowaniu. Tak jakby cos przytykalo przeplyw oleju. Mam kilka podejrzen, a mianowicie filtr oleju ktory moze nie przepuszcza odpowiedniej ilosci, bo potem po przygazowaniu,wszystko wraca do,normy. Problem pojawia sie.tylko gdy stoje w korkudluzszy czas(niskie obroty) ewentualnie jakis czujnik? Proszd o wskazowki. Pozdrawiam
    Tychy
    Aby mieć pewność, że to nic z mechaniką to podjedź do warsztatu na pomiar ciśnienia oleju. Jeżeli tam będzie OK to szwankuje czujnik.
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    AR 166 2,5 V6 AR 156 2,4 JTDm 20V
    Gdzieś czytałem, że niektóre samochody tak sygnalizują zużycie oleju. Jeśli nie to to zostaje szukać po czujnikach ciśnienia ....
    Tychy
    Na pewno nie w Alfie. Tu jest prosty czujnik.
    Kolego jeśli czujnik jest ok, masz zalany prawidłowy olej to niestety takie zachowanie zwiastuje kłopoty z panewkami lub turbiną - gdzieś cisnienie ucieka. ewentualnie padła pompa oleju.Nie radzę eksploatować samochodu, bez weryfikacji u porządnego mechanika, bo zniszczysz silnik
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    "Byłem dziś w serwisie podłączyli komputer i rzeczywiście olej był zużyty .Wymiana oleju reset i wszystko gra kamień z serca.Co ciekawe olej zużył się po 6 tysiącach kilometrów."
    Mowa o Alfie 147 JTDm.
    Jeśli jest jak mówisz... to może w serwisie Alfistę naciągnęli na nowy olej po 6k km ;/
    Olej ma okolo 10 tysiecy pelen syntetyk 5w30 total ecs (cos tam co tam)...silnik ladnie pracuje, przyspiesz, wyciekow brak, zuzycie oleju,tez nie wystepuje. Boje sie ze moze byc to popma oleju, ale z racji przejechania tych 10 tys zmienie olej i filtr i ciekawe co sie stanie. Przebieg 185 tys (pewny) wiec na panewki? Za wczesnie moim zdaniem zwlaszcza w dieslu. Podobno w miejsce czujnika mozna wstawic chwilowo manometr przy pomocy ktorego zmierzyc cisnienie. W kazdym razie najpierw olej. No i co najwazniejsze, to nie jest to caly czas. Pojawilo mi ie to dwa dni temu, zgasilem auto odpialem aki na chwile i,bylo ok. Dopiero dzis znow po takiej jezdzie na niskich obrotach typu korek znow kontrolka.zaczela mrygac. Silnik przy tym stanie nie wydawal,niepokojacych dźwięków jakby,nie byl smarowany. Dam znac po zmianie oleju. Dziek za wskazowki, napewno,sprawdze
    Aha i przy odpalaniu zimnego silnika po nocy kontrolka normalnie gasnie po max 2 sek. Dodam jeszcze ze wczesniej czasami kontrolka oelji w pozycji zaplonu w ogole.sie nie zapalala. Moze przypadek? Tego nie wiem
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja się przychylam do opinii Maćka156. Trzeba zmierzyć ciśnienie na gorącym silniku i jeśli wyjdzie za mało to trzeba zlikwidować luzy, żeby olej nie uciekał na boki.
    Niestety, zwylke wiąże się to z remontem silnika. Często w takich przypadkach handlarze zalewają moto-doktora i opychają samochód, a nieszczęsny kupiec po krótkim czasie zaczyna mieć problemy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    U znajomego w jtd podobne cuda wianki działy się jak miał filtr oleju firmy filtron, ale jak koledzy napisali najpewniej sprawdzić ciśnienie oleju.
    Użytkownik Romeo Avatar lukash
    Radomsko
    AR 159 1.9 JTDm 16v 2006/AR 156 FL 1.9 JTD 8v 2003
    Miałem taką sytuację że jak był zalany świeży olej to wszystko było ok, ale po przejechaniu ok 4 tys km zaczynały się problemy z ciśnieniem oleju... co się okazało... uszkodzone panewki na wale.
    Jest:
    - Alfa Romeo 159 1.9 JTD 150 KM 2006 r
    Była:
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2003 r
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2001 r
  1. Cisnienie oleju
    Utworzone przez lemione w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 06:34
  2. Cisnienie oleju w silnikach 156
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2010, 19:24
  3. [155] Cisnienie oleju
    Utworzone przez byniek11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2010, 20:51
  4. Cisnienie oleju
    Utworzone przez kawonczyk2312 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-01-2010, 17:57
  5. 155 Cisnienie oleju
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-12-2008, 21:56
