Witam, nie wiem co jest tego przyczyna, przy kazdym odpaleniu silnika szarpie nim tak jakby chcial wyskoczyc spod maski, gdy odpali juz jest wszystko ok... co jest??
wydaje mi sie ze to poduszki silnika. ja mam podobnie. ale poczekajmy na jakas jeszcze podpowiedz fanow alfy
znajomy mi dzis mowile zebym wymienil swiece zarowe, ponoc to moze byc przyczyna, jak wymienie to dam cynk
Bzdura, co ma szarpanie do świec?? Sprawdź poduszki silnika.Napisał kondzik1985
wiadomo co było w tym przypadku ztym szarpaniem? tez mam cos podobnego czasem to szarpanie jestem czasem nie ;(
To na 100% poduszka. Zwykle luzuje się górna lewa. Wymiana tego elementu zniweluje drgania przy odpalaniu.
No dobra no mam do wymiany gorna lewa. ale to szarpanie w przypadku uszkodzonej tej poduszki by wystepowalo za kazdym razem a nie wystepuje tylko czasem
Kolego nie przycina ci się przepustnica tłumiąca przy kolektorze ssącym? - może wężyk od niej jest nieszczelny
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Wymienia się raczej wszystkie poduszki jeśli jedna jest wyraźnie zużyta. Ja w tym tygodniu wymieniłem wszystkie + reg. zaworów i nowe świece + czyszczenie wtryskiwaczy i różnica jest kolosalna. koszt wymiany w moim przypadku to ok 1600 zł w alfaserwis.com To ,że czasem nie szarpie może zależeć od tego jak następuje zapłon ( może nie palić na wszystkie cylindry w początkowej fazie pracy ) Jeśli połączy się kilka felernych elementów: poduszki ,świece ,koło 2-mas to jest niezły cyrk od maską przy odpalaniu i gaszeniu ( tu niesprawne świece nie mają znaczenia ) Co ciekawe defekt świec w moim 2,4 jtd zasygnalizowany był dopiero przy 3 uszkodzonej ( wcześniej nic się nie pojawiało ciekawego na zegarach )
