Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: dziwne stuki podczas gwałtownego przyśpieszania
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 SW 2,4JTD
    Domyślnie dziwne stuki podczas gwałtownego przyśpieszania
    Witam, od jakiegoś czasu w mojej Alfie podczas gwałtownego dodania gazu, czy to na pierwszym czy też drugim biegu słychać głuche, dość głośne stuki. Przeważnie stuka, gdy koła stracą przyczepność z podłożem . Co może być przyczyną? Mechanik przejrzał wszystko, ale nic nie znalazł (wszystko po dokręcane brak luzów, oprócz małego na tulejach górnego lewego wahacza, gumy na przegubach ok.). Około 8 miesięcy temu regenerowałem prawą półoś, czyżby padła lewa? Czytałem gdzieś na forum, że to może być również przekładnia kierownicza. Jakie są Wasze opinie na ten temat, może ktoś już miał podobną sytuację?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Czy np. przy szybkim odjeciu lub mocnym i szybkim dodaniu gazu słyszysz pojedyńczy stuk? Czy stuki występują ciągle, pojedyńcze?
    Użytkownik Embrion
    tylko podczas gwałtownego dodania gazu, nieraz puknie raz a nieraz kilka razy i to nie zawsze, stukot jet naprawdę głośny
    Tychy
    Zmień mechanika jak On nie umie głośnego stukania sprawdzić. Wg mnie masz luzy na tulei środkowej wahacza dolnego.
    Użytkownik Embrion
    Jak pisałem powyżej jest mały luz na tylejach górnego wahacza reszta jest ok, stukot jest inny niż w przypadku wybitych wahachy, odgłos jest taki jak ktoś by walił drewnianym młotkiem i ciężko zlokalizować czy to puka z lewej czy z prawej strony. Gdyby były winne za to wachacze to pukało by przy dodawaniu jak i ujmowaniu gazu oraz w trakcie hamowania, chyba, że się mylę
    Płock
    Alfa Romeo 156 1,8 TS 144 KM 1998 r.
    Może to któraś poducha pod silnikiem lub skrzynią... mechanik powinien to sprawdzić
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    nie słysze więc nie wiem, ale wygląda na przegub wew. jeśli mam z fusów wróżyć
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Przeguby
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Embrion
    Nie wiem czy to miało jakiś związek, ale dzisiaj odkręciłem górną łapę silnika i dokręciłem ją z powrotem, widać po podkładce, że ułożyła się nieco inaczej, stuki pojawiają się ok 70% rzadziej i są dużo cichsze. Tuleje w łapie nie mają luzów ani gumy nie są spękane. Czy to ona może być przyczyną tych głośnych odgłosów?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    W 156 wszystko moze powodowac gluche pukania... od luznych srub sanek przez luzne sruby wahaczy dolnych, wybite tuleje, przeguby az po lape ;]
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  1. 2.4 20v problem podczas gwałtownego przyspieszania
    Utworzone przez sebo18188 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 09:16
  2. Dziwne pukanie (skrzynia) podczas przyśpieszania.
    Utworzone przez pawelmynia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 23:39
  3. jtd szarpie gaśnie podczas gwałtownego przyspieszania
    Utworzone przez lechu w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 18:12
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  5. 2,4 JTD dziwne zachowanie silnika podczas przyśpieszania
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2009, 07:59
