Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Białe kopcenie nawet po wygrzaniu silnika
    Tomaszow Maz.
    159SW 1.9 175km 2007, Giulia 2017 2.0TB 200KM
    Domyślnie Białe kopcenie nawet po wygrzaniu silnika
    Witam z kolejnym pytaniem
    Czy po wygrzaniu silnika, przy takich temperaturach jakie mamy teraz (-15) nadal Bella powinna dawać biały dym? Przez dwa tygodnie jeździłem na krótkich odcinkach tylko, dzisiaj zrobiłem 50km lecz Bella nadal dawała na biało? Tak może być czy martwić się o uszczelkę chłodnicy?
    jersey
    Nie wiem, czy to uszczelka, ale raczej nie powinna. Mi (1.9 8v) dym znika po jakichś 4-5 km maks, nawet jeżeli silnik się nie zagrzeje do nominalnej temperatury. Przyczyną niekoniecznie może być uszczelka, może być, jak to ktoś kiedyś demonstrował bodajże na tym forum - nadmiar wody w tłumiku. Jeżeli nie jeździsz daleko to nie odparuje kompletnie i zbiera się tak, zbiera...
    Racibórz
    Cytat Napisał jersey Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...mu_z_rury.html
    Poza tym szukajka prawdę CI powie. Masz milion postów na ten temat, m.in:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...o_oznacza.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...u_2_4_jtd.html
    Tomaszow Maz.
    Mały update, pojeździłem dzisiaj z podłączonym MES-em. Zaniepokoiły mnie dwie rzeczy. MES twierdził że temperatura powietrza wynosi -120 stopni c. i pokazywało obecność wody w paliwie (Water in fuel: ON i Present)
    Ktoś z Panów wie co to mniej więcej znaczy, niestety opcja szukaj znajduje masę rzeczy, a nie odpowiedź na te pytanie.
    Racibórz
    Zacznij od podpięcia Fiat Ecu Scan.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Panowie nie róbcie żartów -15 na zewnątrz i chcecie żeby nie było dymu z rury? Przecież spaliny są ciepłe, zgodzę się, że przy około -3 zniknie tak jak kolega mówił po paru kilometrach, ale mamy teraz dość ekstremalne warunki
    Racibórz
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Mnie tam dym nie leci. Gdy mi auto się rozgrzeje, (ale nie po przejechaniu 5km, bo to nie rozgrzanie, wtedy nadal dymi) dymu u mnie nie zobaczysz po przejechaniu spokojnie min 10 km
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Jak widzę w Warszawie podczas tych mrozów (-10 - -15) to każdemu z rury idzie biały dym.
    Tomaszow Maz.
    damn taptalk (
    Tomaszow Maz.
    A co z water in fuel i temp. powietrza -120 stopni?
  1. [159] Nierówna praca i kopcenie przy uruchamianiu silnika
    Utworzone przez domelmen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2015, 12:09
  2. Brak mocy, kopcenie na czarno, drgawki silnika JTD
    Utworzone przez andru w dziale 147
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 21:14
  3. [159] Mocne kopcenie z rur.....
    Utworzone przez Jarek72 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-04-2012, 08:51
  4. [156] Kopcenie
    Utworzone przez Mati156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 19:18
  5. Kopcenie 2.4 20V
    Utworzone przez danus77 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-09-2011, 16:12
