Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Wymiana / regeneracja poduszek mostu tylnego i przedniego Crosswagon 156.
    Użytkownik Embrion Avatar synpton
    Koziegłowy
    alfa 156 crosswagon
    Witam! Czy ktoś z was uporał się już z tymi poduszkami? Mam problem z tą pierwszą przy skrzyni,mój mechanik co prawda coś tam dobrał ale są za twarde strasznie trzęsie autem może komuś udało się przeskoczyć ten temat.
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    Doświadczenie to za dużo powiedziane.. po prostu przetestowałem na sobie że PU naprawdę jest wart zakupu.. stąd jak mam coś zmienić to nie bawię się w nówki z ASO tylko wolę oddać do Nich do zrobienia PU..
    Co do czasu wykonania.. wszystko zależy od skomplikowania elementu i aktualnego obłożenia.. w teorii 7 dni roboczych powinno im wystarczyć na wykonanie zamówienia do 2-3 sztuk tulei.. Ale w praktyce może się to nieco wydłużyć jeśli konstrukcja jest skomplikowana.. np. łatwo zrobić formę wieszaka wydechu, tulei stabilizatora itp.. łatwo jest też zalać zamkniętą obudowę np. poduszki silnika te co są przy chłodnicach w AR.. ale coś nietypowego może im się wydłużyć.. więc zalecałbym zrobić/zdobyć fotki z różnych stron danego elementu/elementów i zacząć mailowo rozmowy o tym.. o możliwości wykonania, czasie wykonania.. kosztach.. Bo oni przyjmują zamówienia tylko mailowo więc warto od razu napisać..
    Przykładowo:
    Wieszaki tłumika do 147 wykonane dla mnie.. (są dzięki wykonaniu dla mnie dostępne w katalogu u nich na stronie)
    http://imageshack.com/a/img577/4580/zcm7.png
    Tuleja stabilizatora Nissan Maxima QX również wykonane dla mnie..
    http://imageshack.com/a/img202/7472/rl43.png
    To były łatwe zamówienia..
    Pozwoliłem sobie pożyczyć fotkę od ŁukaszB z AC.. poduszki silnika i skrzyni do Gtv TS..
    http://img204.imageshack.us/img204/8559/dscf4522c.jpg
    To już trochę trudniejsze zwłaszcza ta poduszka od skrzyni ale jak widać dali radę..
    Jakieś namiary na tę firmę z Olkusza? Czy to może jest to:?
    http://poliuretany.olkusz.pl
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
    Poznań
    Crosswagon
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    Tak, chodzi o nich.
    Koziegłowy
    alfa 156 crosswagon
    Poszperałem w necie i znalazłem gościa który coś kombinował z tulejami od audi
    http://www.alfapower.nu/viewthread.p...=31658&page=12
    znalazłem je na allegro
    http://allegro.pl/silentblok-wahacza...010901714.html
    grubość 80mm
    średnica wewnętrzna 12mm
    średnica zewnętrzna 65mm
    Jak myślicie podeszły by? Czy ma ktoś może wymiar oryginalnej tulei?
    Użytkownik Embrion
    Alf 156 Crosswagon
    Witam ponownie wszystkich!
    Udało mi się zakupić dwie belki wraz z tulejkami. Zamieszczam tutaj wszystkie wymiary i foty. Niestety jedna z tuleja była lekko nadtopiona i postanowiłem ją lekko zawulkanizować gumą. Nie była pęknięta ale lekko nadtopiona co widać na zdjęciu. Szkoda, że nie zrobiłem fotki wcześniej to było by widać dokładnie jak wygląda tulejka. Zamocowana była poprzez 4 "mosty gumowe" z zewnętrzną otoczką. Ogólnie są to tulejki niepełne z lekkimi nacięciami i myślę, że dorobienie to nie taka prosta sprawa. Obie są rożnej średnicy. Zamocowania metalowe te zawulkanizowane wraz z tulejami nie są sztywne i można nimi śmiało manewrować góra, dół. Sam się dziwiłem, że te gumy to takie delikatne amortyzatory.
    Ta guma na zdjęciu, która jest czysta ma średnicę 70 mm i gruba jest na 35 mm. Do tego jeszcze dochodzi około 1 cm gumy do tego metalowego zamocowania.
    Natomiast ta guma z drugiej strony tj. wulkanizowana ma średnicę 59 mm i również gruba jest na 35 mm. Ta natomiast nie ma kołnierza.
    Belka tylnego mostu posiada tulejki o średnicy 65 mm i grubości 30 mm. W szerszym miejscu ma natomiast 45 mm. Otwór na śrubę o średnicy 14 mm.
    Poniżej zamieściłem foty. Mam nadzieje, że komuś pomogłem, choć zdaje sobie sprawę, że temat nie jest prosty do przeskoczenia.
Nazwa:	20140331_095633.jpg
Rozmiar:	58.9 KB
ID:	126638   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140331_095643.jpg
Rozmiar:	73.0 KB
ID:	126639   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140331_095706.jpg
Rozmiar:	64.0 KB
ID:	126640   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140331_095715.jpg
Rozmiar:	64.6 KB
ID:	126641   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140331_095722.jpg
Rozmiar:	99.7 KB
Nazwa:	20140331_095744.jpg
Rozmiar:	77.2 KB
ID:	126643   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140331_095752.jpg
Rozmiar:	80.8 KB
ID:	126644   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140331_095807.jpg
Rozmiar:	67.1 KB
ID:	126645   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140331_095827.jpg
Rozmiar:	75.0 KB
ID:	126646   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140331_095905.jpg
Rozmiar:	111.4 KB
Nazwa:	20140331_095918.jpg
Rozmiar:	99.1 KB
ID:	126648   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140331_100003.jpg
Rozmiar:	59.9 KB
ID:	126649   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140331_100030.jpg
Rozmiar:	58.9 KB
ID:	126650   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140331_100049.jpg
Rozmiar:	76.6 KB
ID:	126651   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140331_100340.jpg
Rozmiar:	113.1 KB
Nazwa:	20140331_100456.jpg
Rozmiar:	68.1 KB
ID:	126653   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140331_100512.jpg
Rozmiar:	61.7 KB
    Koziegłowy
    alfa 156 crosswagon
    Wielki dzięki sebidrobi nareszcie jakieś konkrety można wiedzieć gdzie udało ci się zakupić i za jaką cenę?
    Przemyśl
    AR 156 1,9JTD 105kM SW 2000
    Cytat Napisał sebidrobi Zobacz post
    Witaj, szczerze mówiąc mam ten sam objaw.. tzn. jak włączę pierwszy bieg i ruszę gwałtownie to puka z po środku podłogi.,, dziwny stuk w podłogę, przyspieszam i hamuje.…jak szarpię autem tzn.. dodaje gazu .PUKNIĘCIE .puszczam..dodaje gazu PUKNIĘCIE puszczam
    ----------------------------------------------miałeś tak samo.
    Przeguby powymienianie z każdej jednej strony zewnętrzne od strony koła i wewnętrzne, wahacze górne, dolne, łączniki stabilizatora, końcówki drążków kierowniczych, drążki kierownicze, gumy stabilizatora, wszystkie 3 poduchy wymienione (silnika, skrzyni i środkowa) nie wiem jak to jest w sportwagonie, a gdzie kupiłeś belki wraz w tulejkami jaka cena. Pozdrawiam
    Użytkownik Embrion
    Alf 156 Crosswagon
    Kupiłem je na allegro za kwotę 500 zł. Co do objawów to wygląda to tak. Kiedy jadąc gwałtownie dodaje gazu słychać stukot z pod spodu auta gdzieś w okolicach mostu. Przy zmianie biegów to samo. Przy puszczeniu gazu i dodaniu to samo. W sumie mam tak od początku kiedy kupiłem alfę, ale myślę że domyślnie tak być nie może.
    Mój mechanik powiedział, że to jest przyczyną, ale obawiam się, że nie tylko. Te gumy są delikatne i przy diagnozie wyglądają na uszkodzone (szczególne jak są brudne to widać takie prześwity i może wydawać się, że są one porozrywane). U siebie jeszcze ich nie wymieniłem, więc nie dam sobie głowy urwać że to one są przyczyną. W tym tygodniu jadę na trzęsawkę i myślę, że wtedy ustalę co dokładnie może być przyczyną tego stukotu.
    Dam znać niebawem.
    Poznań
    Crosswagon
    To, ze tuleje są niepełne, według mnie nie oznacza, że zastosowanie pełnych zamienników pogorszy sytuację. Gdzieś (zdaje się, ze na alfaowner) czytałem, że ktoś miał problemy z głuchym stukiem podczas zasprzęglania i stwierdził, że to wina tylnego mostu, który na oryginalnych gumach dostawał takiego momentu, że się obracał wzdłuż osi wału. Dorobili mu takie "nasadki" z poliuretanu, które wkładało się w tuleje i wypełniały puste przestrzenie w oryginalnej gumie i problem ustał.
    Dlatego myślę, że skoro kolega sebidrobi posiada przynajmniej jeden wolny komplet, to najlepiej będzie wysłać go do jakichś specjalistów od gumy (rozsądni wydają się ci z Olkusza) i niech spróbują coś dorobić.
    Mi niestety nie uśmiecha się trzymać miesiąc samochodu na lewarku, żeby im te elementy wysłać.
  10. #20
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Witam, teź mam problem ze "stukającym mostem/wałem" przy zmianie biegów. Udało się Wam wyeliminować te stuki?
    Czytałem gdzieś na forum audi, że gość polecał zalać te poduszki poliuretanowym klejem do szyb. Który wypełniał te prześwity. Po wyschnięciu spełnia swoją rolę znakomicie. Twierdził że stosuje sie taką metodę w sportach motorowych....
  1. Gdzie we Wrocławiu regeneracja mostu napędowego ?
    Utworzone przez fx25 w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 14:02
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 26-10-2013, 11:49
  3. [33] Łożysko półosi tylnego mostu do Permanent4
    Utworzone przez jackrussell w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-04-2010, 07:11
