Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Nie odpala, odpala dopiero wtedy gdy zapalą się kontrolki gazu.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.6 1999r. benzyna/gaz BRC
    Post Nie odpala, odpala dopiero wtedy gdy zapalą się kontrolki gazu.
    Witam. Mam problem z moją Alfą, gdy władam kluczyk i przekręcam to kontrolki się zapalają, a te od gazu powinny mrugnąć ale one nie reagują, dopiero za którymś razem reagują te światełka od gazu i wtedy samochód normalnie zapali i potem już jest dobrze do następnego zapalania samochodu. Próbowałem ręcznie też zmieniać, żeby się zmieniła gaz na benzynę i na odwrót, ale nic nie reaguje. POMOCY !!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał pop-dam1990 Zobacz post
    Co masz na myśli pisząc kontrolki od gazu, bo nie za bardzo nie wiem o jakie Ci chodzi?
    Ostatnio edytowane przez krzyzie ; 12-03-2014 o 20:09
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Użytkownik Embrion
    chodzi o to co montują w samochodzie gdy zakładają gaz tam jest wyświetlane ile jest gazu i gdy zapalam samochód to mi zawsze to mrugało, a teraz nic
    Wągrowiec/Rabowice
    A to zmienia postac rzeczy.
    Musisz poczekać może ktoś ma gaz i sie wypowie, albo podjedź do tych od gazu - może nie przełącza na układ benzyny sterownik od gazu stąd problemy z odpaleniem.
    Ostatnio edytowane przez krzyzie ; 12-03-2014 o 20:16
    Użytkownik Embrion
    nie pozostaje mi nic innego jak czekać, może ktoś tak miał już, ewentualnie może w sobotę podjadę do gazownika.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dereza
    Zwoleń
    AR
    obczaj wtyczke od tej centralki gazu byc moze wtyczka ci sie poluzowala docisnij solidnie albo odepnij i wepnij jeszcze raz byc moze poluzowala sie
    moj kolega tez mial ten problem identyczny jak twoj wymienil centralke na nowa i jak reka odjal ale z tego co pamietam wczesniej tez mial ten problem i poluzowala mu sie wtyczka wystarczylo mocniej docisnac obczaj u siebie czy pomaga
    Użytkownik Embrion
    a gdzie znajduje się ta wtyczka ?
    Zwoleń
    AR
    przy tym przelaczniku benzyna/gaz nie wiem gdzie masz w ktorym miejscu u mnie jest podlaczona cetralka tam gdzie komputer ecu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar SzlendaX
    Kolno
    156 Sport Wagon 1.9 JTD + Chip Madeno Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16v
    A jak masz pusta butle od gazu to jak odpala? Ja bym sie przyjzal wtryskiwaczom / listwie od gazu.
    Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
    Zwoleń
    AR
    no właśnie,auto odpalasz na benzynie ,dopiero po chwili przełącza się na gaz,taka jest sekwencja,auto tak czy siak po odpaleniu chodzi na benzynie czyli na benzynie nie możesz odpalić,na zimnym silniku chodzi aż się troszkę zagrzeje i dopiero przełącza a na ciepłym tez po paru sekundach dopiero się przełącza,gdy chcesz odpalić to rozrusznik chodzi i nic nie łapie?czy jakie są objawy?
    mi tu śmierdzi ten przełącznik,który zapala się chce,najpierw powiedz w którym miejscu masz ten przełącznik gazu a potem wyjmij go i sprawdź wtyczkę czy dobrze siedzi,jest możliwość,że samm przełącznik już padł,gdy ten przełącznik padnie lub nie styka ,to za chiny ludowe nie uruchomisz silnika
    Ostatnio edytowane przez dereza ; 14-03-2014 o 10:56
  1. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 06:49
  2. Alfa 156 gaśnie i odpala dopiero po resecie
    Utworzone przez mvb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 19:29
  3. Alfa odpala dopiero za drugim razem. Pomocy.
    Utworzone przez Shorty10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 18:32
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 10:52
  5. [156] Świeca sie kontrolki, nie odpala
    Utworzone przez kilu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 16:51
