Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wymiana Przewodu hamulcowego Alfa 156
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 1998 r.
    Domyślnie Wymiana Przewodu hamulcowego Alfa 156
    Panowie mam pytanie nie jestem mechanikiem lecz coraz więcej rzeczy staram się naprawiać sam wiadomo kasa no i zaufaniem do mechaników u mnie kiepsko szczególnie w mojej okolicy, ale wracając do tematu to w trakcie wymiany podłogi w mojej Alfie doszło do kilku niespodziewanych problemów raz pękł mi przewód paliwowy ale wstawiłem już nowy chociaż nie plastikowy w gumowej oplocie taki jak był tylko o takiej samej średnicy wewnętrznej gumowy zbrojony paliwowy mam nadzieje że dobrze zrobiłem. A druga sprawa to zerwałem przewód hamulcowy ten który idzie z lewej strony od łączenia do tylniego koła, z jednej strony może to i dobrze bo był dosyć zaśniedziały i pordzewiały ale problem w tym że śruba która przy kole wchodzi to części elastycznej się zerwała :/ i nie wiem czy można to nagwintować czy raczej wstawić nowy ?? a druga sprawa dostałem przewód niby dobry z oba końcami do wkręcania jak się okazało akurat ten przewód jest odwrotnie i nie jest wkręcany tylko na nim jest końcówka do przykręcania na łączeniu :/ czy da się do jakoś zastąpić czy wymienić sobie przewód odrazu mówie że mechanik nie zbyt ze mnie dobry chociaż staram się to stanołem w punkcie wyjścia a kosztów przybywa :/
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Nie jestem pewien czy dobrze Cię zrozumiałem, ale zdaje się że powinieneś dokupić gotowy lub dorobić gdzieś przewód sztywny. I nowy przewód hamulcowy elastyczny.
    Połączenie musi być pewne, w końcu chodzi o bezpieczeństwo.
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    ŁÓDŹ
    Może ktoś z Was będzie zainteresowany
    Do soboty na autosklep24 trwa wyprzedaż do -40%
    Oryginalny przewód hamulcowy tył ALFA 147 156 mozna kupić za 23 zł ...
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Prze...46454474/30318
    Wystarczy w koszyku wpisać hasło "JW2019"
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawlon13
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    W dorabianiu przewodów hamulcowych nie ma nic trudnego jeśli masz praske lub jeśli masz od kogo pożyczyć.
    Robiłem praktycznie cały układ hamulcowy, ale szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem Twój problem. Spróbuj opisać to jeszcze raz.
  1. Wymiana przewodu hamulcowego - przód
    Utworzone przez RobertD1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 17:26
  2. wymiana przewodu paliwa
    Utworzone przez mikell0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 16:51
  3. wymiana przewodu wspomagania ar 147
    Utworzone przez amber24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 17:35
  4. wymiana przewodu hamulcowego (tego od abs)
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-11-2013, 16:09
  5. wymiana przewodu abs
    Utworzone przez beziorek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 16:17
