Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Alfa odpala dopiero za drugim razem. Pomocy.
    Użytkownik Romeo Avatar Shorty10
    Alfa 156 1.8 1998r. Sedan
    Domyślnie Alfa odpala dopiero za drugim razem. Pomocy.
    Moja Alfa odpala zawsze za drugim razem. Za pierwszym uda się sporadycznie. Czym to może być spowodowane: akumulator? świece? Czy coś innego może?
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Silnik żre duze ilosci oleju ?
    1. Akumulator/rozrusznik
    2. Swiece
    3. Zapchany przewod paliwa/siadajaca pompa paliwa
    4. Mocno lejace wtryski
    duzo tego moze byc
    @@Edit
    Ja mialem taki sam problem rok temu, zaczelo sie latem, ze nie potrafil odpalic... Ja bym zaczal od najbanalniejszych rzeczy, mi pomogla wymiana akumulatora, od strzala, w koncu mial juz chyba 6lat...
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 03-04-2014 o 20:49
    Kupiłem alfę 2 dni temu i musiałem dużo oleju dolać bo pusto było więc nie wiem jeszcze czy dużo bierze. Na razię myślę, że sprawdzę ładowanie akumulatora i ewentualnie przeczyszczę świece, chyba, że nowe nie kosztują majątku to zainwestuję, bo auto z 98' i nie wiem jak poprzedni właściciel o nie dbał. Jeśli to nie pomoże to rozważę te przewody i wtryski. Da się to sprawdzić samemu bez podnośnika, czy trzeba do profesjonalnego warsztatu się wybrać?
    Alfa 147 1.6TS 105 km
    No raczej nowe świece troche kosztują. Jest 8 sztuk.
    To jest silnik benzynowy, wiec wtryski zostaw sobie na doslownie sam koniec.
    Pompe mozesz sprawdzic tak, ze przekrec kluczyk i sluchaj, czy z tylu cos sie tam odzywa, jezeli tak to na 90% jest cos ok, lub pozycz sobie od kogos kabel i mozna go kliknac, aby sie wlaczyla. Ewentualnie jeszcze mozna kupic jakis badziew do paliwa, ktory czyscici pompe, zalac go i przepalic go na autostradzie kilka kilometrow.
    Jezeli bylo pusto na bagnecie, to znaczy, ze silnik bierze olej, tylko zalezy jaka ilosc, sprawdzaj regularnie, moze tez go podlewac i temu ma problem z odpaleniem.
    Twinspark powinine brac ok 0.5l/1000km max, jezeli jest wyzej, to uszczelniacze lub pierscienie do wymiany, albo zapchana odma.
    Ponadto mozesz zmienic olej na gestrzy np. Valvoline MaxLife 10w40, ale wtedy unikaj jezdzenia pod czerwone pole, bo przy wysilonym 1.8 sie pozegnasz z panewkami, przy takim oleju.
    Teraz podladuj mocno akumulator i obserwuj, jak przez kilka odpalen bedzie wporzadku i znowu to wroci, to znaczy, ze aku do wywalenia
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 03-04-2014 o 20:58
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    no i sie zacznie , jak chcesz dedykowane swiece to juz cie zaboli ,przypominam jest ich 8,oleju ma byc zawsze stan, minimum polowa, do wtryskow i przewodow dojdziesz bez klopotow
    Ok, wielkie dzięki za pomoc. Jutro podładuję baterię i posłucham pompę. Sprawdzę też ten olej za jakiś czas. Oby udało się znaleźć co nie tak.
    Międzychód
    uda sie uda , to poczciwe auta sa
    Jeszcze bym zapomnial, rozbierz troche silnik od gory i wyciagnij fajki od swiec, zobacz czy w srodku nie sa zalane olejem, jak cos to po prostu go czyms tam odessij
    To musi być coś z paliwem. Ojciec mówi, że się cofa, cokolwiek to znaczy heh. Wiem to stąd, że jak przełączę kluczyk na kontrolki przed zapaleniem, ustawię sobie klimę na spokojnie i radio na przykład to moja dziecinka odpala normalnie.
  1. 156 2.5 V6 Problem z odpalaniem , odpala za drugim razem
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2016, 14:16
  2. Odpala za drugim, trzecim razem ?
    Utworzone przez Tomasz Dobosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 16:08
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 20:10
  4. [145] Zimna odpala tylko za drugim lub trzecim razem, pomóżcie - ciężki przypadek.
    Utworzone przez p.plotczyk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 21:43
  5. [146] Odpala za drugim razem
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-08-2008, 22:43
