Show results from 1 to 3 with 3
Subject: Still zapowietrza the clutch
06-04-2014, 20:43 #1The user The embryo
- He joined the
- 04 2014
- Auto
- Alfa Romeo 156
- Posts
- 11
Cześć, mam pewnien duży problem.
Około tygodnia temu poszła mi pompka sprzęgła przy pedale, wymieniłem ją i niby wszystko było ok... Po przejechaniu 15 km sprzęgło zaczeło robić się miękkie aż wkońcu przestały wchodzić biegi. Sprawdziłem wszystko, czy dobrze zamocowałem pompke sprzęgła, czy przy odpowietrzniku nie bierze lewego powietrza i NIC. Jeszcze zastanawiam się nad o-ringami przy odpowietrzniku. Powiem szczerze że odpowietrzałem go chyba z 5 razy i cały czas to samo... Cały czas się zapowietrza... Engine 2,0 ts Pomożecie?
› Więcej...: Still zapowietrza the clutch
06-04-2014, 22:23 #2The user Quadrifoglio Verde
- He joined the
- 10 2007
- Lives in
- Wrocław
- Auto
- AR156 1,6TS 1999
- Posts
- 5,304
07-04-2014, 09:09 #3The user Cyclist
- He joined the
- 11 2008
- Lives in
- Konin
- Auto
- AR 156 1.9 JTD 140KM
- Posts
- 61
Miałem to samo i zapewne problem tkwi w wysprzęgliku. Najpierw zapowietrzała mi pompka przy pedale, wymieniłem ją bo na tłoczku były już wżery. Poprawa była krótkotrwała bo zaraz potem padł wyprzęglik dając podobne objawy jak przy padniętej pompce. Pedał sprzęgła to bardzo prosty układ który nie sprawia problemu przy diagnozie i naprawie. Najlepiej wymieniać pompkę i wysprzęglik razem bo to i tak względnie niewielki the cost of the zwłaszcza żę tylko raz trzeba to robić i cieszyć się spokojem
Similar threads
Still collapsing clutch- HELP!
Created by karo85 in section 147Response: 15Last post/author: 25-08-2015, 07:30 -
Constantly zapowietrzajace grip.
Created by Flaku2012 in section 156Response: 0Last post/author: 18-09-2014, 17:19 -
Zapowietrza not the clutch after replacing the box help!!!!
Created by Adi169 in section 147Response: 3Last post/author: 03-06-2013, 11:41 -
The clutch is airing though the system is tight - the pump? I checked the tightness
Created by bartimen in section 156Response: 14Last post/author: 17-03-2013, 20:27 -
Clutch zapowietrza:(
Created by Mata in section 166Response: 18Last post/author: 17-11-2012, 21:31
