Mostrar resultados de 1 Para 3 com 3
Assunto: Ciągle zapowietrza się sprzęgło
06-04-2014, 20:43 #1O usuário embrião
- Juntou-se a
- 04 2014
- Automático
- Alfa Romeo 156
- Mensagens
- 11
Cześć, mam pewnien duży problem.
Około tygodnia temu poszła mi pompka sprzęgła przy pedale, wymieniłem ją i niby wszystko było ok... Po przejechaniu 15 km sprzęgło zaczeło robić się miękkie aż wkońcu przestały wchodzić biegi. Sprawdziłem wszystko, czy dobrze zamocowałem pompke sprzęgła, czy przy odpowietrzniku nie bierze lewego powietrza i NIC. Jeszcze zastanawiam się nad o-ringami przy odpowietrzniku. Powiem szczerze że odpowietrzałem go chyba z 5 razy i cały czas to samo... Cały czas się zapowietrza... Motor 2,0 ts Pomożecie?
› Więcej...: Ciągle zapowietrza się sprzęgło
06-04-2014, 22:23 #2O usuário Quadrifoglio Verde
- Juntou-se a
- 10 2007
- Vive em
- Wrocław
- Automático
- AR156 1,6TS 1999.
- Mensagens
- 5,304
07-04-2014, 09:09 #3O usuário Ciclista
- Juntou-se a
- 11 2008
- Vive em
- Konin
- Automático
- AR 156 1.9 JTD 140KM
- Mensagens
- 61
Miałem to samo i zapewne problem tkwi w wysprzęgliku. Najpierw zapowietrzała mi pompka przy pedale, wymieniłem ją bo na tłoczku były już wżery. Poprawa była krótkotrwała bo zaraz potem padł wyprzęglik dając podobne objawy jak przy padniętej pompce. Pedał sprzęgła to bardzo prosty układ który nie sprawia problemu przy diagnozie i naprawie. Najlepiej wymieniać pompkę i wysprzęglik razem bo to i tak względnie niewielki o custo da zwłaszcza żę tylko raz trzeba to robić i cieszyć się spokojem
Tópicos similares
Ciągle opadające sprzęgło- HELP!
Criado por karo85 na seção 147Resposta: 15Último post/Autor: 25-08-2015, 07:30 -
Ciągle zapowietrzajace się sprzęgło.
Criado por Flaku2012 seção 156Resposta: 0Último post/Autor: 18-09-2014, 17:19 -
Zapowietrza sie sprzęgło po wymianie skrzyni pomocy!!
Criado por Adi169 na seção 147Resposta: 3Último post/Autor: 03-06-2013, 11:41 -
Sprzęgło się zapowietrza chociaż układ jest szczelny - pompka ?Sprawdzilem szczelnosc
Criado por bartimen seção 156Resposta: 14Último post/Autor: 17-03-2013, 20:27 -
Sprzęgło zapowietrza się:(
Criado por Mata na seção 166Resposta: 18Último post/Autor: 17-11-2012, 21:31
Responder com citação
