Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Za bogata mieszanka. Strzały w dolot 1.8 TS
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.8 2000r
    Domyślnie Za bogata mieszanka. Strzały w dolot 1.8 TS
    Coś dolega mojej alfie ale za bardzo nie wiem co... Gdy odpalam auto po nocy to obrotomierz pokazuje 1300 obr/min. i nie chce jechać. strzela w rurę od filtra...
    po podłączeniu pod komputer wyskoczył błąd mianowicie adaptacja mieszanki mieszanka za bogata. pali w cyklu mieszanym ok 15-16 l mechanik u którego byłem nie był wstanie określić przyczyny awarii. może ktoś z was miał podobny problem.
    Alfa Romeo 156 1.8 2000r benzyna / lpg
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 09-04-2014 o 17:46
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    15-16 l PB czy LGP? Za PB odpowiada sonda lambda i przepływka.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Embrion
    Bp 15-16l lpg 13-14l komputer nie pokazał uszkodzonej przepływki czy sondy tylko za bogatą mieszankę odczyt sondy ubogo, dolna granica, bogata i tak się zmieniało co parę sekund prace przepływki też pokazywał komputer
    Ostatnio edytowane przez BestPirate ; 09-04-2014 o 16:32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Może coś z MAPsensorem ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seq
    Ostrowiec Świętokrzyski
    2.0TS 16V 143KM 181,8Nm1998r. LPG
    Cytat Napisał BestPirate Zobacz post
    Bp 15-16l lpu 13-14l komputer nie pokazał uszkodzonej przepływki czy sondy tylko za bogatą mieszankę odczyt sondy ubogo, dolna granica, bogata i tak się zmieniało co parę sekund prace przepływki też pokazywał komputer
    Jakim programem dokonujesz diagnozy? Masz jakieś błędy?
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał seq Zobacz post
    hella gutmann
    kod usterki: 4467
    adaptacja mieszanki
    -mieszanka za bogata/uboga
    Cytat Napisał Gracekk Zobacz post
    tylko jak go sprawdzić jak komputr nie pokazuje że coś nie działa...
    Wałbrzych
    Generalnie to sprawdza się go pompką podciśnieniową, którą musisz wywołać podciśnienie i jeśli będzie napięciowy to mierzysz napięcie, a jeśli częstotliwościowy to mierzysz częstotliwość. Sprawdź też tym programem sondę lambda oraz przepływomierz. A po zagrzaniu silnika coś się zmienia ?
    hella gutmann
    kod usterki: 4467
    adaptacja mieszanki
    u to zbytnio nie pomogę bo nie miałem do czynienia z tym testerem.
    Ogólnie za bogato to zazwyczaj przepływka, sonda.
    Przepływkę testuje się statycznie na postoju i podczas testu bada się przepływ powietrza i napiecie przepływomierza.
    Sondę to ogólnie sprawdź czy zmienia napięcie sinusoidalnie i w jakich wartościach pracuje - możesz to zrobić na postoju.
    A w Twoim przypadku może dojść jeszcze problem z LPG(zła regulacja,lejące wtryskiwacze, itp.)
    Użytkownik Embrion
    Po zagrzani silnika na bp na wolnych obrotach szarpie i się dusi po wciśnięciu pedału w ziemie wskazówka obrotomierza faluje pomiędzy 4000-4500 ob i nie ma mocy .
    Wałbrzych
    Odepnij przepływke i spróbuj jak będzie lepiej to przepływka do wymiany
  1. [147] Bogata wersja. Wart zakupu?
    Utworzone przez Dziabaduch w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 21:24
  2. Uboga mieszanka alfa 156 1.8 t.s
    Utworzone przez Cater3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2013, 20:18
  3. Uboga mieszanka JTS
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 15:30
  4. Bogata strona z testami car-audio
    Utworzone przez wja w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 21:36
  5. Bogata mieszanka, uszczelniacze zaworów
    Utworzone przez rain w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 09:35
