Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Błąd P1320 - po wymianie czujników dalej nie działa.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115KM
    Domyślnie Błąd P1320 - po wymianie czujników dalej nie działa.
    Hej.
    Proszę o pomoc w diagnozie awarii.
    AR 156 1.9 JTD (115KM/2002r.)
    Od jakiegoś czasu auto wywalało CHECK ENGINE, na trasie nie było żadnego problemu, silnik pracował równo i normalnie przyspieszał. Czasami kontrolka CHECK ENGINE zapalała się kilka razy co kilka/kilkunastu minut i samoczynnie gasła. Czasami wszystko działało OK. Auto zawsze jechało równo. Podłączyłem auto do kompa, był tylko jeden błąd - P1320 (Synchronizacja pomiędzy wałem korbowym a wałkiem rozrządu). Nie było różnicy czy silnik był zimny czy ciepły.
    Wymieniłem oba czujniki, rozrząd złożony OK i auto ciągle wywala CHECK ENGINE.
    Ktoś ma jakieś pomysły?
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    I ciągle p1320?
    Użytkownik Embrion
    Po wymianie czujników podpiąłem auto do kompa i były 3 błędy:
    P1320 - Synchronizacja pomiędzy wałem korbowym a wałkiem rozrządu
    P0335 - Czujnik A położenia wału korbowego - usterka*
    P0235 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka
    Błędy skasowałem. Auto na zimno odpaliło, a na ciepło już nie
    Jeszcze raz podpiąłem pod kompa i mam:
    P0236 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność*
    Co ciekawe jak się mocniej depnie, to auto gaśnie, a wcześniej tego nie było. Ot i ciekawostka.
    Częstochowa
    P0236- pewnie za pieczone kierownice turbo i przeładowuje. A z tym czujnikiem p1320 zastanawia mnie czy źle ustawiony rozrząd nie dawałby takiego efektu.
    Alfa 156 1.9 JTD 2002
    Cytat Napisał k0nr4d Zobacz post
    Coś się wyjaśniło z tymi błędami? Mam te same po regeneracji głowicy.
    Alfa Romeo 166
    Witam podeone się pod temat. Alfa 166 2.4jtd 140km nie pali błąd p1320. Więc sprawdzam czujnik wałka i widzę na kole że w jednym miejscu jakby obcieral o koło. Mogło go wytrzeć i dlatego nie pali? Iczemu mogło by go wytrzeć rozrząd zmieniany jakieś 15 tys km temu.
  1. Błąd P1320 Synchronizacja faza/obroty
    Utworzone przez gordon771 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2022, 10:02
  2. Błąd P1320 P0335 2.4 JTD
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 10:13
  3. Błąd P0651 obwód zasilania czujników (2)
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 12:26
  4. Błąd P1320 Prośba o pomoc
    Utworzone przez Łukasz 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2014, 16:02
  5. Problem ,błąd P1320,ALFA nie odpala
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 19:36
