Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: Nasiąknięta podłoga od strony kierowcy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Domyślnie Nasiąknięta podłoga od strony kierowcy
    Witam ;p
    Mój problem pojawił się gdy zacząłem czuć zapach spalenizny ;p jezdzilem moze tak z tydzien nie udalo mi sie zdiagnozowac skad on sie ulatnia ...
    Az pewnego dnia jadac zauwazylem ze spod szyn i dzwigni od bagaznika \ wydobywa sie dym ...
    Więc zacząłem rozbierać auto ...
    Co tam zobaczyłem co kryje się pod tapicerką to masakra , wszystkie te otuliny i gumy zgnily nasiąknięte na kablach pleśn , aż zaczęła się taka wtyczka jarać i to od niej wydobywal sie dym i smród ...
    Moje pytania :
    Co to za wtyczka ... wydlubalem z niej to zielona zaślepkę
    Jak moglo dostac sie tam tyle wody ???? Zawilgocenie jest tylko po stronie kierowcy nigdzie indziej ...
    Gdy leje wode odplywem z podszybia normalnie splywa w dół takze chyba nie sa zapchane ....
    Rozebralem cala podlogę i okazało się że ta warstwa materialu przed pedalami obejmujaca chyba cala deske jest wilgotna ... leci chyba srodkiem , u pasazera tez cos odkrylem , ten material w lepszym stanie bo od kierowcy to calkowita zgnilizna jak widac na zdjeciach , ten zas caly popekany z wierzchu . Pod spodem widoczny bialy nalot jakby plesn czy to czasem kiedys nie bylo juz zalane ? podloga sie niczym nie rozni od tej od kierowcy...
    Ujscie jest srodkiem tam gdzie galka skrzyni biegow tylko ze wyzej ....
    Jak moze dostawac sie tam woda ???
    Maskownice z podszybia zdemontowalem woda stala po prawej stronie pasazera i na plastiku byl zatkany odplyw.
    Ten jakby zlew jest drozny sprawdzalem pretem przechodzi na dol lalem wodę , sprawdzalem latarką jest ok.
    Jak moze tam dostawac sie woda ???
    Przepraszam za chaotyke pisana ale walcze z tym drugi dzien , caly wolny czas poswiecam temu problemowi i nie moge dojsc jak tam sie woda dostaje , oprocz tego odplywu w podszybiu sa jeszcze jakies inne ?
    Zaznaczam ze epicentrum wycieku szacuje na srodek auta ten material jak sie poderwie i reke wsadzi to wlasnie tylko tam jest wilgotny. Prosze o jakies koncepcje bo ja juz zrobilem sie zielony
    Gumy przed pedalami sa mokre i woda spylwa od srodka (splywala) bo teraz polewam i nic nie przybywa..
    Wilgoc od strony pasazera tez wylewa sie od srodka... pod tym materialem...
    Material ktory byl pod nogami pasazera wewnetrzna strona , z wierzchu tak jak pisalem guma popekana ...
    Epicentrum wycieku za centralka air bag za tym urzadzeniem dalej pod spodem tego materialu jest wiglotno i tyle ile dalo mi sie reke wsadzic w gore czulem wilgoc ( zeby to rozebrac musialbym demontowac cala deske rodzielcza prawda?)
    Podszybie od strony pasazera nad ta rdza byl taki plastik i mail odplyw zatkany ... ale nie mam pojecia czemu woda stala ponizej tak skorodowala i nie przemieszczala sie na prawa strone w odplyw...
Nazwa:	wilgoc.jpg
Rozmiar:	93.8 KB
ID:	131913   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wilgoc (1).jpg
Rozmiar:	121.4 KB
ID:	131914   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wilgoc (2).jpg
Rozmiar:	142.7 KB
ID:	131915   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wilgoc (3).jpg
Rozmiar:	118.0 KB
ID:	131916   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Gumy pod pedalami.jpg
Rozmiar:	118.9 KB
Nazwa:	zawilgocenie pasazer.jpg
Rozmiar:	120.4 KB
ID:	132036   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	material.jpg
Rozmiar:	107.0 KB
ID:	132037   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	srodek ujscie.jpg
Rozmiar:	126.7 KB
ID:	132038   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	podszybie.jpg
Rozmiar:	118.1 KB
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 20-05-2014 o 18:05
    Działdowo / Gubin
    Prosze o jakiekolwiek porady sugestie aby znalezc przyczyne tego zdarzenia ... dzis polewalem auto woda na szybe w uszczelki od drzwi i nie zauwazylem zeby byl jakis wyciek...
    Pod tą rynienką nie mam filtru kabinowego jest tylko sitko ...
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 20-05-2014 o 18:27
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Jesli było mokro tylko od strony kierowcy to prawdopodobnie zatkany odpływ od klimatyzacji. MIałem tak samo, ale równie dobrze może być dziura w podłodze i stąd ta wilgoć.
    Działdowo / Gubin
    No wlasnie wilgotno jest tez od strony pasazera ale tylko na gorze leci srodkiem pomiedzy kierowca a pasazerem .... dziury nie ma .....
    Podejrzewam ze tedy dostaje sie woda , gąbka pod tym plastikiem na dole jest wilgotna u gory zaś sucha i jak sie wlozy reke pod ta mate tam wlasnie czuc jakby z gory przelewala sie na boki.
Nazwa:	sroek.jpg
Rozmiar:	102.3 KB
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 20-05-2014 o 18:42
    Sprawdź odpływ od klimatyzacji czy otwór nie jest zatkany a znajdziesz go w grodzi komory silnika. Jeśli woda by się lała właśnie z tego to zapomniałem wcześniej napisać, ale od strony pasażera też będzie podtopienie. Po prostu nie doczytałem twojego tematu.
    Odpływ dokładnie jest pod rurkami klimatyzacji. Wychodzi on z nagrzewnicy.
    Jesli odpływ będzie drożny to sprawdź nagrzewnicę od dołu czy aby nie jest pęknięta.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 20-05-2014 o 18:38
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Ozloce jak zrobisz zdjecie tego odplywu z klimyod strony silnika
    Działdowo / Gubin
    Od strony silnika ? Nie bardzo wiem gdzie go szukac ... co zdemontowac itp , jakbys mogl zrobic tutorial krok po kroku co i jak ...
    Nagrzewnice idzie oblukac od spodu bez zdjecia oslony silnika ?
    Btw gdzie powinienem miec filtr przeciwpylkowy po fl , pod schowkiem nic nie ma w podszybiu tez go nie ma wtf ??? wnetrze jest z gta
    Mam schemat tych rurek pozaznaczaj mi co i jak ;p gdzie ten odplyw nagrzewnica itp...
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...matyzacji.html
    Tj w desce rozdzielczej czy od strony silnika ?
Rozmiar:	123.4 KB
ID:	132054   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schowek.jpg
Rozmiar:	99.4 KB
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 20-05-2014 o 19:39
    na 8 fotce pod opisem o epicentrum masz na środku zdjęcia u góry taką puszkę to tam jest dwuczęściowy filtr powietrza kabinowy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AR156ART
    Bytom
    Alfa 156 Lift 1.9 JTD
    Posiadasz może tam puszczony przy słupku kabel plusowy od tuby basowej ? Ja miałem podobnie mimo gruntownego uszczelnienia silikonem woda mimo wszystko ciekła po kablu.
    Jutro zrobię foto nagrzewnicy z tyłu i w try miga połapiesz gdzie jest odpływ wody z klimatyzatora w grodzi komory silnika.
    Po FL filtr przeciwpyłkowy jest w nagrzewnicy od dołu przykręcony zaślepką na trzy śruby zdaje się 5,5mm ale to foto też jutro bo nie chce mi się już schodzić na dół.
  1. Luzy na kole. Od strony kierowcy.
    Utworzone przez ketrabpoks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 13:29
  2. szyba od strony kierowcy
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 13:04
  3. pukanie od strony kierowcy
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 18:12
  4. Przednia wycieraczka od strony kierowcy
    Utworzone przez Adisss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 12:06
  5. [156] Wycieraczka od strony kierowcy
    Utworzone przez Dj.iCE w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2008, 18:51
