Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Nie działający tempomat
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TriXter
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 20V 08'
    Domyślnie Nie działający tempomat
    Cześć, wymieniałem ostatnio pompę sprzęgła żeby co kolwiek tam móc zrobić odpiąłem czujnik STOPu. podczas wymiany jak wszystko było rozebrane musiałem włączyć zapłon no i wyskoczył jakiś błąd nie widziałem co pisze na wyświetlaczu bo jest rozlany ale na zegarach świecił się chyba ABS i na pewno VDC. wszystko złożyłem ładnie pięknie błędów brak na desce. Dziś włączam sobie tempomat jak to zwykle robię i ustawiam sobie ale nie czuje że coś się dzieje, patrze na deskę nie świeci się tempomat... co może być przyczyną? błąd na kompie, przepalony bezpiecznik czy coś innego leży na rzeczy? rano sprawdziłem przez FES'a na siliniku błąd: styk sprzęgła skasowany i na ABS czujnik stopu skasowane i działał. teraz właśnie wróciłem z jazdy i znów tempomat nie działa nawet ikonka na dsce się nie świeci...
    Fiat Palio Weekend '98 1.2 8V - był (R.I.P.)
    Alfa Romeo 147 '03 1.9 JTD 16V - była (R.I.P.)
    Alfa Romeo 156 '05 1.9 JTDm 16V - była
    Peugeot 206 '00 1.1 - był
    Alfa Romeo 166 '04 2.4 JTDm 20V - była
    Fiat Doblo Malibu '03 1.9 JTD 8V - jest
    Fiat Bravo 07' 1.9 MutiJet 8v - jest
    Alfa Romeo 159 '08 2.4 JTDm 20V - jest
    Opel Insignia 16' 2.0 CDTI - jest
    Była: AR 156 Sportwagon 2.4 JTD 20V
    Miałem podobną sytuację. Na trasie wyskoczył mi check przeładowania - szybka akcja, podłączenie kompa, kasacja błędu, odpalenie i jazda dalej. No i właśnie nie wyłączyłem stacyjki po skasowaniu błędu tylko od razu odpaliłem silnik. Tempomat nie działał aż do ponownego uruchomienia silnika (choć żadna kontrolka ise nie świeciła) - strzelałbym więc na jakiś błąd w kompie.
    Tychy
    Podłącz MESa i sprawdź czy włączanie jest rejestrowane.
    Naszczęście z S3 mini
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    jak to sprawdzić?
    Tychy
    Łączysz się z ECU i w parametrach są rzeczy od tempomatu i po zaznaczeniu sprawdzasz czy w ECU się włącza.
    jeżeli nic nie bedzie to co moze byc?
    Podłącz się do ECU i sprawdź stan czujnika położenia pedału sprzęgła i pedału hamulca. Być może któryś z nich nie odbija i komputer widzi cały czas wciśnięte sprzęgło, co uniemożliwia włączenie tempomatu - tak miałem u siebie. Przeczyszczenie i nasmarowanie czujników usunęło problem.
    gdzie znajdę te czujniki?
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Poznań
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    pod pedałami
    ~ taka była piękna ! :C
    znaleziony i zrobione ale teraz inny problem...
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	31.3 KB
  1. Nie działający klakson.
    Utworzone przez mik91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 09:52
  2. Działający wentylator
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 19:29
  3. nie działający licznik
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 16:54
  4. [145] Nie działający zegar.
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 21:50
  5. nie działający sub
    Utworzone przez kmiecik78 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 21:49
