Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Problem z klimatyzacja
    Przyszowice
    AR 156 2.0TS
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    jest wymienny, ale dostać go to sztuka. Wykręcasz normalnie z rurki od klimy - przeważnie kończy się ukręceniem rurki.
    czemu chcesz go wymieniać?
    Wczoraj byłem nabić klimę no i oczywiście klima nie zadziałała, spece obstawili że czujnik padł, odkręcili go, gaz poszedł w atmosferę, dziś zajrzałem na osuszacz i okazało się że nie mam gwintu by wkręcić czujnik
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Podłączę się pod temat : Pytanie gościnne AR 156 v6 2.5
    Po wpadnieciu w dziurę na drodze uciekł cały czynnik chłodzący z klimatyzacji. Klima syczy.
    Ktoś miał podobny przypadek ? !
    akfa 156 200r 1.8
    Panowie po wymianie opornicy wentyl się włącza na chyba 2 bieg od razu i co jakis czas sie wlacza przy klime wlaczonej.
    Pytanie czy mozliwe jest ze wentylator sam silnik jest uszkodzony i dziala tylko na 2 biegu?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wador
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD CF2
    Z tego co się orientuje to tak ma być.
    akfa 156 200r 1.8
    Dziękuje koledzy za odpowiedzi.
    Problem jest tego typu że na początku wentyl wogóle nie startował przy włączonej klimie, miałem okazję wymianki opornicy na nówkę, wymieniłem no i teraz wentylator chodzi non stop przy wlączonej klimie wyłączonej itd. Wcześniej ok 90 stopni startował z czujnika temp. od silnika, a teraz przekręcam stacyjkę i chodzi. Podmieniałem opornice na starą i to nie to.
    Doszedłem do tego że gdy wyjmę wtyczkę z presostartu to od razu wentylator sie wyłącza - więc wnioskuje że czujnik presostart umarł sobie. Dobrze rozumiem?
    Tak jak odepniesz wtyczkę presostatu i wentylatory się załączają to presostat do wymiany.
    akfa 156 200r 1.8
    OKEY
    jutro wzmienie
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    a może jest problem przekaźnikiem od pierwszego biegu i dlatego ci nie startuje wentylator.
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
    akfa 156 200r 1.8
    A ktory to przekaznik? ale wtedy przeciez nie mialo byc znaczenia ze odlaczam presostart i przestaje wentyl dzialac?
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Cytat Napisał gruberek11 Zobacz post
    podepne sie pod termat ,bo mam problem ze swoja klimą... u mnie klilma po wlaczeniu chodzi caly czas i nie wylacza sie cyklicznie ,po prostu caly czas chodzi 2gi bieg ,gdzie szukac usterki ??? bo powinno chyba byc tak, ze wlacza sie i wylacza co jakis czas ???
    http://soft-tuning.pl/ & http://dklreklama.pl/
    Zniżki dla Alfaholików...! :cool
  1. Problem - klimatyzacja
    Utworzone przez tommyj1985 w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 15:38
  2. problem z klimatyzacja
    Utworzone przez b4amber w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 13:41
  3. Problem z klimatyzacja
    Utworzone przez kshaq w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 14:22
  4. klimatyzacja problem.....
    Utworzone przez ar145tss w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 10:15
  5. problem z klimatyzacja
    Utworzone przez mkuzel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2009, 09:31
