witam
dzisiaj jeżeli dobrze pamiętam po odpaleniu klimatyzacji padł nawiew tzn przestał działać każdy bieg razem z trybem auto. Je zeli dobrze znalazłem bezpiecznik ( skrzyneczka na akumulatorze ) to jest cały nieprzepalony, następnym krokiem było wyjęcie opornicy i sprawdzenie w serwisie gdzie uznali że jest w 100% sprawna. chciałem sprawdzić sam wentylator ale jeszcze go nie wygrzebałem z auta a przy okazji jak go podłączyć aby na krótko sprawdzić czy działa (gdzie plus a gdzie minus). w serwisie powiedzieli mi że jeżeli nie działą czujnik temp. zewnętrzej to nawiew może nie działać ale wierzyc mi się w to nie chcę, ewentualnie mówili o module komfortu. czy mogło paść pokrętło od regulacji siły nawiewu? reszta pokręteł i przycisków działa normalnie .
Jeżeli nic nie zdziałam to wiadomo elektryk ale to ostateczność bo wiadomo alfa dużo mnie kosztowałą w tym i ubiegłym miesiącu a kolejna awaria tylko mnie dobija. pomóżcie.
