Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Sprzęgło, łożysko czy skrzynia? 1.8 TS
    Użytkownik Embrion
    ALFA ROMEO 156 SW
    Unhappy Sprzęgło, łożysko czy skrzynia? 1.8 TS
    Witam!
    Mam wielką prośbę. Ostatnio szalałem swoją 156 i w pewnym momencie przy zmianie biegu pomimo wciśniętego sprzęgła nie mogę wrzucić biegu... Drugi bieg udało mi się wrzucić dopiero przy zabójczej prędkości 20km/h.. Na wyłączonym silniku biegi wskakują normalnie lecz gdy odpalę silnik pomimo wciśniętego sprzęgła (pedał chodzi normalnie albo niewyczuwalnie dla mnie) nie mogę wrzucić żadnego biegu jakby sprzęgło wgl nie było wciśnięte.. Proszę pomóżcie, nigdy nie miałem takiej sytuacji. Jeśli to sprzęgło to mam pytanie czy musi być z silnika 1.8TS czy może być z innego silnika np. 2.0, 2.5, 3.2. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    bez zrzucenia skrzyni się nie dowiesz co to jest.
    Trzeba oglądnąć sprzęgło
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  1. [159] bulgotanie/ terkotanie - docisk, łożysko, skrzynia ? ( filmik od 3:35)
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 95
    Ostatni post / autor: 25-03-2020, 12:59
  2. [159] zagadka skrzynia czy łożysko oporowe.
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 23:36
  3. [159] Łożysko podpory półosi czy skrzynia?
    Utworzone przez anna_l w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 21:29
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 20:42
