Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: brak wzbudzenia alternatora po przekręceniu stacyjki
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TriXter
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 20V 08'
    Domyślnie brak wzbudzenia alternatora po przekręceniu stacyjki
    Cześć, mam problem, nie wiem czy jest coś nie tak z alternatorem czy z elektryką... więc tak, sprawdzałem kable przy alternatorze(cienki od wzbudzenia, gruby ładowanie) i do cienkiego podpiąłem probówkę, przekręcam stacyjkę i nie wzbudza alternatora... to może być uszkodzony regulator napięcia czy coś innego? jest konieczny demontaż alternatora?
    Fiat Palio Weekend '98 1.2 8V - był (R.I.P.)
    Alfa Romeo 147 '03 1.9 JTD 16V - była (R.I.P.)
    Alfa Romeo 156 '05 1.9 JTDm 16V - była
    Peugeot 206 '00 1.1 - był
    Alfa Romeo 166 '04 2.4 JTDm 20V - była
    Fiat Doblo Malibu '03 1.9 JTD 8V - jest
    Fiat Bravo 07' 1.9 MutiJet 8v - jest
    Alfa Romeo 159 '08 2.4 JTDm 20V - jest
    Opel Insignia 16' 2.0 CDTI - jest
    małopolska
    Alfa Romeo 147 1,9 jtd 8v 115KM 2003r
    A kontrolka ładowania po włączeniu stacyjki się świeci?
    tak, zpomnialem tego dodc
    czytałem na forum że pierwsze wzbudzenie alternatora ma też wpływ obrotomierz a ostatnio go wyciągałem (bez ściągania klemy) żeby wymienić żarówki od podświetlenia i to może mieć jakiś wpływ?
    jeszcze byłem w aucie zobaczyć czy przy gazówka coś pomoże no i za pierwszym razem jak przekroczyłem 2500rpm ładowanie z deski znikło (kontrolka) zgasiłem auto i jeszcze raz to samo ale to już nie pomogło... (chciałem sprawdzić miernikiem ładowanie ale niestety kontrola cały czas się świeci...)
    Hameenlinna Finlandia
    Alfa 156 2,4 jtd 136KM 99r >Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150 KM 2006r.
    Najpierw wez miernik i sprawdz ładowanie. U mnie naprzykład kontrolka sie nie zapala po przekreceniu stacyjki ale mimo to ładowanie jest w granicach 14,2-14,6
    u mnie brak ładowania, po odpaleniu spada na 10.8 a jak jest wyłączona stacyjka to jest ok 12
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Myślę że altek do wyjęcia i naprawy, po odpaleniu masz 10.2 bo jest pobór prądu na komputer i sterowanie praca silnika a nie ma ładowania, 12 po zgaszeniu w stanie spoczynkowym jak nie ma żadnego poboru, stąd taka różnica
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    ja wiem że nie ładuje tylko tego pierwszego wzbudzenia nie ma
    Nieczajna Górna
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105KM 1999r
    Witam podpinam się pod temat również mam podobny problem nie mam wzbudzania dopuki nie przygazuje powyżej 2000rpm to nie ładuje wg potem jest dobre ładowanie bo 14,2 ale kontrolka żaży:// dodam że zaczeło się to po wymianie regulatora potem poszły nowe diody ale nadal to samo... co może być przyczyną?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 07:06
  2. choinka po przekręceniu stacyjki
    Utworzone przez FAN147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 20:25
  3. [146] Po przekręceniu stacyjki zapala się światło.
    Utworzone przez suckert w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-10-2013, 15:56
  4. Brak sprzęgiełka alternatora ? dokładka ?.
    Utworzone przez predator w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 21:54
  5. Po przekręceniu kluczyka brak reakcji
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-08-2009, 13:16
