Pokaż wyniki od 1 till 4 med 4
    Användaren Embryot
    Gick
    04 2013
    Alfa Romeo 156
    Meddelanden
    3
    Domyślnie Ciśnienie w cylindrach
    Witam wszystkich,mam nadzieję że piszę w dobrym miejscu.
    Mam dwa pytania.
    1 jakie powinno być ciśnienie w cylindrach w motoru 1.6 TS
    2 jeśli mam błąd P0302 to czy powodem może być słabe ciśnienie a jeśli tak to jaki czujnik lub coś innego podaje to do kompa.
    Tack
    › Więcej...: Ciśnienie w cylindrach
    Användaren Embryot
    Gick
    04 2013
    Alfa Romeo 156
    Meddelanden
    3
    Naprawdę nikt?
    Användaren Romeo Avatar euroscan
    Gick
    04 2010
    Bor i
    Katy Wroclawskie/ Wroclaw/ Kursk
    147 1.6 TS, utan CVT
    Meddelanden
    685
    od 12 do 15, nie powinno byc różnic większych między cylindrami od 1 bara.... P0302 to jest błąd wypadania zapłonu na 2 cylindrze.... ECU oblicza sobie ze jest taki błąd z sygnału położenia i obrotów wału korbowego...
    Användaren Embryot
    Gick
    04 2013
    Alfa Romeo 156
    Meddelanden
    3
    Citat Skrev euroscan Zobacz post
    Tack för svaret.Mekaniker twierdzi,że mam 19 i 21!czy jest możliwe żeby tyle było?
Liknande ämnen
  1. [159] Vad ska vara rätt tryck i cylindern Alfa Romeo 159
    Skapad pepe998 i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 9
    Senaste inlägg författare: 25-03-2018, 09:32
  2. Svar: 27
    Senaste inlägg författare: 24-07-2012, 20:49
  3. [146] Alltför högt tryck i cylindrarna
    Skapad scyzorsw i avsnitt 145/146/155
    Svar: 17
    Senaste inlägg författare: 16-05-2011, 18:04
  4. [GTV] GTV V6 Turbo - lågt tryck i cylindrarna väntar på mig reparation?
    Skapad tomason2 i avsnitt Gtv/Gtv, Spider
    Svar: 3
    Senaste inlägg författare: 05-08-2010, 18:31
  5. [33] nie równe ciśnienie w cylindrach
    Skapad dosman i avsnitt 33/164
    Svar: 9
    Senaste inlägg författare: 31-10-2008, 06:55
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
