Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: ustawianie rozrządu w 156 2.5 v6
    niekłań mały
    156 2,5 v6 1998r
    Domyślnie ustawianie rozrządu w 156 2.5 v6
    jak po kolei ustawić rozrząd w alfie 156 2.5 v6 z 98r aby dobrze chodziła ..pomocy
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Za pomocą czujnika zegarowego i blokad do wałków rozrządu. Nie ma innego sposobu, jak nie potrafisz to nie próbuj sam bo zniszczysz głowicę.
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Jakiś czas temu był koleś co ustawił rozrząd bez blokad i jego zdaniem było wporządku- tak jak przed wymianą, z tym że wcześniej też pasek był źle ustawiony i auto wypluwało ledwo 170 kuni, jak się potem okazało.
    Reasumując bez blokad i na znaki to tu można osłonę z rozrządu sciągnąć i nic wiecej
    Gdynia
    W v6 nie ma znaków na kołach, bo koła są pływające. I właśnie dlatego potrzebne są blokady
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Z ciekawostek: na środku wałków są wcięcia na klucz chyba 22, w GMP muszą być one ustawione prostopadle do głowicy. Więc teoretycznie dałoby się wyciąć z kawałka grubej blachy odpowiedni przyrząd do ich ustawienia. Dodatkowo na końcach wałków są wybite są takie znaki, które muszą być ustawione równolegle do głowicy.
    Pozdrawiam,
    Adam
    Gdynia
    Taniej i szybciej jest załatwić blokady i czujnik.
    Puławy
    AR 156 V6 TI 2004 ( dolot GTA )
    Cytat Napisał alterro Zobacz post
    niektórzy wiedzą co potrafisz zrobić w garażu bez podnośnika ale pamiętaj że eksperymentowanie nie zawsze wychodzi na dobre
    niekłań mały
    156 2,5 v6 1998r
    a czy z samymi blokadami da rade to zrobić?
    Gdynia
    Nie da rady zrobić tak, żeby silnik działał poprawnie. GMP ustawiasz z dokładnością do dziesiątych części milimetra.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Z tego co pamiętam wcale tak nie jest Owszem znaczki są wybite na wałkach ale na blokadach nie są prostopadle do głowicy. Przynajmniej u Mnie się nie pokrywały z tego co pamiętam.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  1. Ustawianie rozrządu
    Utworzone przez GPrzemek101 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 25-09-2014, 15:59
  2. [159] Kompensacja / ustawianie rozrządu AR 159 1.9 JTS
    Utworzone przez dyma3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 15:39
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 20:30
  4. [75] Ustawianie rozrządu
    Utworzone przez blawatek10 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 23:05
