tak jak w temacie nie działa mi dmuchawa jest gdzieś może jakiś bezpiecznik od dmuchawy ar 2.0 ts. czy to mogła paść opornica wypiąłem kostkę do dmuchawy są dwa przewody na jednym jest cały czas prąd
Ostatnio edytowane przez czarny 156 ; 09-09-2014 o 16:43
miałem taki sam problem i padnięta była właśnie ta opornica. bezpieczniki były ok na jednym przewodzie stały + i wiatrak na krótko pracował. kupiłem używana opornice za 40 zł i śmiga do dziś
kiedyś mi się przy niej kabel upali zarobiłem nową kostkę i było ok a dziś dmuchawa nie chodzi, a czy ta opornica powinna się grzać aż tak bardzo mocno
