Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [156] 2.0 TS 1998 - zapach benzyny w kabinie - maź & mokra mata bitumiczna
    AR 159 2.4 JTD 200KM
    Domyślnie [156] 2.0 TS 1998 - zapach benzyny w kabinie - maź & mokra mata bitumiczna
    W kabinie czuć delikatnie benzynę. Na początku myślałem, że poprzedni właściciel użył jakichś dziwnych kosmetyków ale miesiąc minął za zapach zmniejszył się ale nie zniknął.
    Dzisiaj na szybko zdjąłem kanapę i oto co się ukazało moim oczom. Mokre miejsca pod kanapą od strony kierowcy, mokre miejsca w bagazniku po tej samej stronie, smolista maź pod łokietnikiem kanapy. Wiadomo...będzie trzeba wysztko dokładnie rozebrać i zobaczyć ale może będziecie mieli jakieś sugestie? Dodam, że mam niestety jebitną butlę lpg 60l w bagażniku za kanapą.
    Pytanie:
    - czy to opary/pocenie np od strony usczelki pompy paliwa spowodowało "rozpusczenie" mat bitumicznych....
    - czy może od wysokiej temperatury te maty się poprostu stopiły i stąd ten zapach (chociaż od spodu bak też był delikatnie wilgotny - wyszło to na przeglądzie kilka dni temu)....pod łokietnikiem jest smolista maź i nie bardzo widze, którędy benzyna miałaby się tam dostać....
    Z góry dzięki za pomoc
Nazwa:	bagażnik lewa strona.jpg
Rozmiar:	113.5 KB
ID:	145913   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	maź pod łokietnikiem kanapy.jpg
Rozmiar:	56.3 KB
ID:	145914   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	podłoga - od strony kierowcy.jpg
Rozmiar:	72.3 KB
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Masz rozszczelniona pompe paliwa. Mialem to samo z tymi samymi objawami. Musisz zdjac wykladzine w bagazniku i zaraz za fotelami jest pompa. Mi puscila na tych dyngsach plastikowych. Uszczelnij albo wymien w zaleznosci jak to wyglada.
    Cytat Napisał compel Zobacz post
    Dobrałem się do pompy paliwa a nie było to proste ze względu na wpomnianą butlę lpg (stelaż butli blokuje pokrywę pompy i utrudnia dostęp do dwóch nakrętek). Tak czy inaczej udało mi się pokrywę w końcu zdjąć i miałeś racje... pompa się rozszczelniła. Miejsca zaznaczone na żółto (fotka poglądowa z net były wypełnione benzyną po brzegi! Muszę teraz zaobserwować czy benzyna dostała się tam od strony żółtych strzałek przez pęknięcie/nieszczelność czy może od strony węża zaznaczonego na czerwono (był niedociśnięty - gdy go docisnąłem pstryknął...czyli bardzo możliwe, że był nieprawidłowo zamontowany.
    No nic...poczyściłem to wszystko i wietrzę teraz auto..za kilka godzin podłączę pompę i zobaczymy czy na uruchomionym silniku będzie widać skąd jest ten wyciek...
Nazwa:	pompa.png
Rozmiar:	179.1 KB
    No to czekamy na relacje z experymentu
    Długo nie trzeba było czekać...
    Fota przed uruchomieniem silnika vx. fota po uruchomieniu silnika (pracował przez hmmm max 45 sekund)
    Teraz pytanie co robić.
    Bramka nr 1 - Poxi poxi Poxilina lub klej epoksydowy...
    Bramka nr 2- Poma używka
    Bramka nr 3 - Pompa nowa
    bramka nr. 1 kusi mnie najbardziej...
Nazwa:	20140923_165101.jpg
Rozmiar:	82.8 KB
ID:	145982   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140923_165518.jpg
Rozmiar:	78.8 KB
    Z tego co widze to masz pompke nowa za okolo 500 zlociszy co troszke odstrasza. Uzywana nigdy nie wiesz w jakim stanie kupisz, a poklejona tez nie wiadomo ile wytrzyma. Ja bym sie zastanawial nad uzywka albo klejeniem.
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Jak już chcesz kleić to próbuj klejem do szyb. Ja bym kupił używkę nawet zatartą i przełożył swoje graty.
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Ja wymieniałem na używkę raz i po miesiącu czasie znowu identycznie zaczęło lać, dokładnie w tym samym miejscu co u autora, musi to być jakaś wada konstrukcyjna albo plastik się starzeje :/
    Wkurzyłem się rozebrałem wszystko, wyczyściłem, wysuszyłem i zalałem klejem do szyb wszystkie te ćwiartki i dodatkowo na górze dałem więcej żeby "trzymało".
Nazwa:	IMG_20190807_170547.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
    Po 24 godzinach test i chwila prawdy (na razie zostawiłem rozbebeszony tył)
    Mam też poprzednią tak samo rozszczelnioną, jak to zda egzamin to robię drugą tak samo.
    Autorze jak Tobie udało się rozwiązać problem?
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 07-08-2019 o 16:47
    Pompa uratowana (mogłem to zrobić już za pierwszym razem to nie straciłbym tyle kasy)
    Wystarczyło ładnie przygotować (zmatowić) w środku jedną z tych "ćwiartek" przez którą przeciekało, kupić podobno najlepszy klej epoksydowy do plastików "plastic welder" (rzeczywiście chyba najlepszy bo trzyma aż miło i jest odporny na duże ciśnienia) i zalać całą tą dziurę, ja dodatkowo wzmocniłem smarując na krawędziach i przy okazji pozalewałem resztę otworów jakby chciało gdzieś jeszcze puścić.
    Od dwóch dni spokój i w końcu nie śmierdzi w aucie.
  1. [MiTo] 1.4T 155KM - zapach benzyny w oleju , zapach benzyny w spalinach = ?
    Utworzone przez dikileiden w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-11-2015, 10:30
  2. Zapach benzyny w kabinie
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 13:21
  3. [MiTo] Zapach benzyny
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 22:53
  4. Zapach benzyny 1.8TS
    Utworzone przez ducho_18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2009, 18:44
  5. [156] zapach benzyny w kabinie :/
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2008, 16:54
