Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Parametr samodopasowania TRA# blad
    stachuelo18
    Domyślnie Parametr samodopasowania TRA# blad
    Witam. Jak sie pozbyc tego bledu?? Dodam ze po wysprzegleniu obroty na dole zafaluja. Lambda nowa bosh. Wiecej pali, zaczelo to sie po wymianie przeplywomierza. Kupilem nowy ale zamiennik, czy to wszystko moze byc jego wina??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Może być, a nawet zepewne jest to "jego" wina - sprawdziłeś jakie daje wartości ? jaka firma? poza tym przepływki kupuje się firmy bosch , żeby uniknąć właśnie takich pytań, ewentualnie ci co mają szczęście mogą kupić maxgear - na własne ryzyko,
    ps. kiedyś właśnie przetestowałem przepływke firmy getze z alledrogo - odesłałem ją jeszcze tego samego dnia, na szczęście istnieje coś takiego jak zwrot bez podania przyczyny , bo wiązanka "słów" była długa...
    stachuelo18
    Jakie powinny byc wartosci i jak zbadac??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seq
    Ostrowiec Świętokrzyski
    2.0TS 16V 143KM 181,8Nm1998r. LPG
    Cytat Napisał stachuelo18 Zobacz post
    A podłączałeś pod kompa? Jaki konkretnie błąd i jaką wartość osiąga TRA?
    A gaz masz dobrze wyregulowany? bo to może być główna przyczyna.
    Pozdr
    stachuelo18
    Ale ten blad pojawia sie tez na benzynie. Przed wymiana przeplywki bylo ok, spalanie i plynnosc luks. A jak ta wartosc sprawdzic, na jałowym czy jak??
    Błąd TRA jest spowodowany niewłaściwą mieszanką, albo za ubogą albo za bogatą. Jest to błąd ecu benzyny i może go powodować m.in. źle wyregulowany gaz lub wiele innych rzeczy np., przepływka,sonda, lewe powietrze itp.
    Kluczyk w pozycję MAR i bez odpalania podłącz pod kompa, skoro wiesz ze masz błąd TRA to musisz czymś diagnozować? No właśnie czym? Jeśli sprawdzasz programem FES lub MES to w nich jest taka pozycja to zaznaczenia jak TRA i zobaczysz jaką osiągnęło wartość. Ogólnie im bliżej zera tym lepiej.
    okolice Nowej Dęby
    Dla przepływomierza:
    napięcie 4,45 coś koło tego
    Przepływ 480kg/h ewentualnie 408kg/h - zależy czym diagnozujesz
    Ewentualnie przepnij od kogoś kto ma sprawny - może być zarówno od ts-ów jak i 1.9jtd bo są "te same"
    stachuelo18
    Badane AlfaOBD, podczas jazdy i koncowka na jalowym I co jest piec?,
    okolice Nowej Dęby
    Zrób może logi najnowszym multiecuscanem i wrzuć tutaj - np, na dwójce do odcięcia: zaznacz oczekiwany i aktualny przepływ powietrza dla przepływki i jej napięcie, obroty silnika, ponadto napięcie lambdy i kąt otwarcia przepustnicy
    stachuelo18
    Wlasnie ja moge robic tylko androidem, niestety nie mam lapka
  1. [159] Felgi 16" stalowe a parametr ET
    Utworzone przez Alfa156bb w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2013, 10:42
  2. [145] Błąd 66 - Parametr FRA - Prośba o pomoc
    Utworzone przez Murcialago w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 10:21
  3. P1173 - Parametr samodopasow.FRA - Wysoki sygnał
    Utworzone przez alien4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 18:28
  4. Blad EGR i AIR BAG
    Utworzone przez spdii w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 12:00
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-04-2008, 22:12
