Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Głośne stuki przy wciśniętym sprzęgle! Auto szarpie przy ruszaniu! POMOCY! :(
    Użytkownik Embrion Avatar yelosnki
    Alfa Romeo 156
    Domyślnie Głośne stuki przy wciśniętym sprzęgle! Auto szarpie przy ruszaniu! POMOCY! :(
    Witam!
    Mam ciężki problem... A nawet dwa, możliwe, że ze sobą powiązane...
    Zacznę od tego, że słychać bardzo dziwne i głośnie stukanie i szumienie z okolic silnika gdy tylko lekko wcisnę pedał sprzęgła, dosłownie lekko go musnę, im wcisnę głębiej to się nasila, aż w końcu przestaje... Na luźnym sprzęgle jest cisza, nie wiem co jest grane, może ktoś spotkał się z podobnym problemem?
    Druga rzecz. Autem podczas ruszania strasznie szarpie, jakby miał mi silnik wyskoczyć z budy. Nie da się normalnie ruszyć z miejsca, dzieje się tak przy odpuszczaniu sprzęgła na 1, 2 i biegu wstecznym. Auto zachowuje się jakby miało zaraz zgasnąć, albo jakby oba koła z przodu miały zaraz same odjechać.
    Pomocy!!
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Do sprawdzenia masz dużo rzeczy, bo wiele usterek może być przyczyną.
    1. Podepnij się pod ECU
    2. Sprawdź czujnik położenia pedału sprzęgła ( nad pedałem sprzęgła kość z białym trzpieniem, jeśli się zaklinował wyciągnij go i spryskaj smarem silikonowym )
    3. Sprawdź jak wygląda pompa sprzęgła i czy z niej nie cieknie.
    4. Poduszki skrzyni, oraz silnika do sprawdzenia
    5. Najgorsze chyba... Kończący się dwumas
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Alfa Romeo 156
    Czujnik jest cały, pracuje dobrze, bo już wcześniej o nim sobie przypomniałem. Pompa sprzęgła niedawno wymieniana na nową, jest sprawna. Poduszki i pod skrzynią i pod silnikiem są całe. Nie wiem jak w przypadku komputera, ostatnio mech mi się podpinał ale nie zauważył nic niepokojącego.
    Dwumas? tego się najbardziej obawiałem
    Dodam, że mech stwierdził, że mam przegub wewnętrzny od strony skrzyni w strasznym stanie i tak się zastanawiam czy te szarpania mogą być z jego udziałem?
    On by Ci raczej strzelał niż stukał. Aczkowiek mi strzelał i bił dosłownie tak, że czułem to na kierownicy . Więc też jest to możliwe
    Alfa Romeo 156
    Przy ruszaniu wali całym autem, dosłownie "napierdala" buda jakby chciał z niej silnik wyskoczyć, po odjęciu sprzęgła wszystko ustaje i podczas jazdy wszystko jest ok, tylko już gorzej z redukcją na 2 bieg, czy ruszanie ze świateł...
    Przegub by sie odzywał raczej przy dodawaniu gazu a nie przy sprzęgle. Ale nie ma co gdybać, zweryfikuj układ napędowy + sprzęgło i dwumasę.
    Tychy
    Dwumas umarł. Rób szybko auto albo co innego dojdzie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Prezes156
    156 SW 2.4 JTD 175KM 2003r.
    U mnie teraz brzęczy przy wciśniętym na wpół sprzęgle i prawdopodobnie wysprzęglik padł. We wtorek będę wiedział na pewno.
    A pedał sprzęgła nie jest w podłodze? Da się go trochę do góry podciągnąć ręką? Jak swoją bellę kupiłem, to był od razu padnięty wysprzęglik (nowy) i ruszyć się nie dawało. Pedał sprzęgła był nisko. Najpierw odpowietrzenie, potem wymiana pompy sprzęgła a na końcu wymiana wysprzęglika dopiero pomogła (łożyska centralnego).
  1. Piszczy przy wciśniętym sprzęgle
    Utworzone przez Krupers w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 23:01
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 30-06-2015, 19:05
  3. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 19:54
  4. Szum przy wciśniętym sprzęgle JTD
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 16:54
  5. Stuka przy wciśniętym sprzęgle.
    Utworzone przez Tekken666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 07:09
