wentylator chłodnicy
czarny 156
Lokalizacja
mińsk mazowiecki
alfa romeo 156 2.0 ts
drodzy użytkownicy przestał mi działać wentylator od chłodnicy od czego zacząć poszukiwania przyczyny, czy czujnik to jest na obudowie termostatu, i gdzie znajduje sie przekażnik wentylatora chłodnicy ar 2.0 ts
chyba doszedłem co jest przyczyna na opornicy poprzerywane jest uzwojenie i wydaje mi sie ze to to bedzie przyczyna
Przekazniki sa opisane w instrukcji obslugi
A ten opornik odpowiada za I bieg wentylatora a nie w ogole za jego dzialanie
Zacznij od sprawdzenia czy sam wentylator na krotko w ogole dziala :)
Cześć Bocian.
Podpowiedz mi proszę co załącza drugi bieg wentylatora? Wymieniłem termostat i czujnik, po wymianie temp doszła do 130 na wskaźniku i wiatrak ani drgnął. Założyłem spowrotem stary czujnik (na kompie pokazywał ponoć minus 30 stopni przy zgaszonym siniku) i włącza wiatrak przy ok 92 st. Niby ok ale... w korku potrafi dojść do 115 stopni i nie włącza się żaden drugi bieg! Gdzie szukać?
zapnij ten wentylator na krótko najpierw - może padł ?
potem sprawdź np przy wyjętej wtyczce czujnika temperatury cieczy chłodzącej w termostacie czy jest napięcie na kablu do wentylatora ( po wyjęciu wtyczki czujnika temp cieczy powinien na chwilkę ruszyć na I biegu i zaraz odpalić II bieg )
jak wentylator na krótko działa - czyli to nie on
jak napięcie do niego dochodzi wtedy kiedy powinno - to nie wiązka
potem przekaźniki do sprawdzania ( są dwa - od I i II biegu ) jak nie działa I to przy wypiętym czujniku odpali po chwili od razu z II , jak nie działa II to went zostanie na I ) jak nie gada żaden bieg to może i oba uwalone ? tutaj nie wiem bo się z taką sytuacją nie spotkałem
edit - pomiń kilka kroków bo dopiero doczytałem że sam wentylator działa ale tylko na I
attachment.php
Witam ponownie.
Drogi Bocianie. Sprawdziłem ten wentylator jak kazałeś: po wypięciu czujnika temp ruszył a po chwilce przyspieszył - co ciekawe zaczęły też rosnąć obroty silnika i to sporo (2500-3000 obr). Czy to jest prawidłowa reakcja ? Mam jeszcze pytanie co do czujnika:jak pisałem ktoś mi doradził żeby go wymienić bo na komputerze (nie wiem jaki program) pokazało że wykazuje minus 30 st.C na załączonym zapłonie(sinik nie chodzi) Wsadziłem nowy (vernet) i zero reakcji - temperaturę dość szybko (dużo szybciej niż stary) pokazał maksymalną a wiatraka nie włączył. Dodam że wymieniając pod domem nie rozłączyłem aku - czy to mogło mieć wpływ na błędy, czy jest jakaś procedura adaptacji nowego czujnika czy po prostu jest spier...?
Tak przy okazji - masz może jakąś kopię instrukcji obsługi do mojej pięknej?
