drodzy użytkownicy przestał mi działać wentylator od chłodnicy od czego zacząć poszukiwania przyczyny, czy czujnik to jest na obudowie termostatu, i gdzie znajduje sie przekażnik wentylatora chłodnicy ar 2.0 ts
chyba doszedłem co jest przyczyna na opornicy poprzerywane jest uzwojenie i wydaje mi sie ze to to bedzie przyczyna
Cześć Bocian.
Podpowiedz mi proszę co załącza drugi bieg wentylatora? Wymieniłem termostat i czujnik, po wymianie temp doszła do 130 na wskaźniku i wiatrak ani drgnął. Założyłem spowrotem stary czujnik (na kompie pokazywał ponoć minus 30 stopni przy zgaszonym siniku) i włącza wiatrak przy ok 92 st. Niby ok ale... w korku potrafi dojść do 115 stopni i nie włącza się żaden drugi bieg! Gdzie szukać?
Ostatnio edytowane przez ZGRYZ ; 04-11-2014 o 22:49
zapnij ten wentylator na krótko najpierw - może padł ?
potem sprawdź np przy wyjętej wtyczce czujnika temperatury cieczy chłodzącej w termostacie czy jest napięcie na kablu do wentylatora ( po wyjęciu wtyczki czujnika temp cieczy powinien na chwilkę ruszyć na I biegu i zaraz odpalić II bieg )
jak wentylator na krótko działa - czyli to nie on
jak napięcie do niego dochodzi wtedy kiedy powinno - to nie wiązka
potem przekaźniki do sprawdzania ( są dwa - od I i II biegu ) jak nie działa I to przy wypiętym czujniku odpali po chwili od razu z II , jak nie działa II to went zostanie na I ) jak nie gada żaden bieg to może i oba uwalone ? tutaj nie wiem bo się z taką sytuacją nie spotkałem
edit - pomiń kilka kroków bo dopiero doczytałem że sam wentylator działa ale tylko na I
u mnie walnieta byla opornica zalozylem nowa i wszystko wrocilo do normy
Witam ponownie.
Drogi Bocianie. Sprawdziłem ten wentylator jak kazałeś: po wypięciu czujnika temp ruszył a po chwilce przyspieszył - co ciekawe zaczęły też rosnąć obroty silnika i to sporo (2500-3000 obr). Czy to jest prawidłowa reakcja ? Mam jeszcze pytanie co do czujnika:jak pisałem ktoś mi doradził żeby go wymienić bo na komputerze (nie wiem jaki program) pokazało że wykazuje minus 30 st.C na załączonym zapłonie(sinik nie chodzi) Wsadziłem nowy (vernet) i zero reakcji - temperaturę dość szybko (dużo szybciej niż stary) pokazał maksymalną a wiatraka nie włączył. Dodam że wymieniając pod domem nie rozłączyłem aku - czy to mogło mieć wpływ na błędy, czy jest jakaś procedura adaptacji nowego czujnika czy po prostu jest spier...?
Tak przy okazji - masz może jakąś kopię instrukcji obsługi do mojej pięknej?
Ostatnio edytowane przez ZGRYZ ; 18-11-2014 o 12:39
