Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wentylator chłodnicy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elninio
    Mińsk Mazowiecki
    Alfa Romeo 156 1.8TS 1998
    Domyślnie Wentylator chłodnicy
    Witajcie i proszę pomóżcie !
    Mam problem z niewłączaniem się wentylatora. W czasie normalnej jazdy temp. na zegarku pokazuje 80 stopni bez żadnych wahań. Problem pojawia się w korku. Temp. rośnie do 110 st. a wiatrak się nie załącza. Wiatrak sprawny, bo po zdjęciu przewodów od czujnika temp. umieszczonego w termostacie zaczyna pracować. Ogrzewanie jest więc to nie problem z termostatem, który był wymieniany ze 3 lata temu. Zmieniłem też czujnik temp. i to raczej jakiejś firmy no name. Czy po wymianie tego czujnika wszystko wróci do normy? czy może problem leży gdzieś indziej?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał elninio Zobacz post
    Z opisu wnioskuję że winny jest czujnik.
    ChanceToHova
    już tylko 166
    U mnie identyczna sytuacja tylko, że w JTD'ku. Gdy dłużej stoję temp. rośnie, a jak ruszę zaczyna spadać. U mnie była sytuacja tego typu, że nie załączał się 1-szy bieg wentylatora, po wymianie rezystora przez chwilkę troszkę lepiej, ale problem znowu powrócił. Co ciekawsze to jak włączę klimę to temp. nie rośnie powyżej 90 st., bo załącza się 1-szy bieg :/
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Czujnik temperatury.
    ChanceToHova
    już tylko 166
    U mnie?
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał PeterSkY Zobacz post
    Sprawdź najpierw pod komputerem jaka jest temperatura cieczy, wskazówki lubią kłamać.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Embrion
    Darlowo, Oslo (As)
    alfa romeo 156 1,8 ts 2002 rok była, jest 159 1,9 jtdm 120 km 2011
    U mnie po rozgrzaniu silnika wskaznik pokazuje prawie 110 stopni. Po podpieciu pod kompa okazuje się, że temperatura to ca. 90 stopni. Zrób to co proponuje kolega maniek015. Ja miałem podobną sytuację i się stresowalem a wszystko bylo ok. Wymienilem czujnik i nie pomoglo. Później wymieniłem chlodnice bo byla już zuzyta. Teraz w chlodne dni temperaturę trzyma jak należy.
    ChanceToHova
    już tylko 166
    Chłodnicę planuję właśnie wymienić w przyszłym roku, bo delikatnie się już sypie. Zbieram się już od roku, żeby to zrobić.
    Ja to delikatnie się zestresowałem jak miałem małą wycieczkę do Radomia w wakacje i na trasie temperatura dochodziła do przeszło 100 st., a jak się zatrzymałem to rosła dalej :/ Teraz znowu wskaźnik pokazuje ze 75 st. przy dłuższej jeździe.
    Podjadę na kompa jak trochę w pracy mi się uspokoi, tam się wszystko wyjaśni.
    darsle jakiej firmy kupiłeś chłodnicę? W AS24 mają chyba tylko jednej firmy.
    Użytkownik Embrion
    Darlowo, Oslo (As)
    Kupowałem w Polsce firma NRF i nie była droga, chyba około 400 zł. Jesli masz klime to bedziesz musial odkręcić chlodnice od klimy od chlodnicy od chlodzenia silnika (kilka śrub). Są skrecone razem. Albo zdemonujesz zderzak albo przecisniesz sie srubokretem przez zderzak. Ja wymienialem w lato na parkingu pod blokiem. Idzie to zrobic. Powodzenia...
    ChanceToHova
    już tylko 166
    Myślę, że zderzak będzie demontowany, co jest mi nawet na rękę, bo przy okazji dam go do zrobienia. Nigdy nie miałem czasu, żeby go zrobić, a jak nadarzy się okazja to przy okazji go ogarnę.
  1. [164] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 12:45
  2. [159] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez borys639 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2015, 19:01
  3. wentylator chłodnicy
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:57
  4. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 13:55
  5. [164] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez bocianpolski w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 08:41
