Sida 2 med 2 FörstaFörsta 12
Pokaż wyniki od 11 till 19 med 19
    Användaren Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Gick
    06 2010
    Bor i
    Tyumen
    AR 156 SW 1.9 16V drivs av @allt-i-allo
    Meddelanden
    7,325
    Zapowietrzony mały obieg albo zatkany.
    › Więcej...: fel :värme alfa 156 V6, det är kallt det är kallt :(
    ::::::: Jag är I KÄRLEK med trance! ::::::: Min Italienska :::::::
    Användaren Maniac resoraków Avatar kamien007
    Gick
    09 2009
    Bor i
    Faustina
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Meddelanden
    689
    Dzisiaj zlalem cały płyn, patrzyłem jeszcze raz drożność nagrzewnicy stan przewodow, odkrecilem przy chłodnicy odpowietrznik później odpowietrznik przy ściance grodzoowej co sie odkreca kluczykiem nr10 całą procedurę wykonałem i nic po załączeniu wentylatorów z chłodnicy i ich wyłączeniu zgasilem motor i odkrecilem korek od zbiorniczka i powinien być charakterystyczny syk ciśnienia i nic nie było trochę dziwne to. Wszystko
    V6 finns det skäl att muttra
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    Gick
    06 2010
    Bor i
    Tyumen
    Meddelanden
    7,325
    Syk nie musi być jak jest zapowietrzony. A może reduktor walnął i zapowietrza. Auto zalewa się przy odkręconych wszystkich odpowietrznikach i zakręcasz te co zaczynają przelewać.
    Gick
    09 2009
    Bor i
    Faustina
    Meddelanden
    689
    Hm. Reduktor wymieniłem w czerwcu,
    Tak wiem tak robiłem zaczą sie płyn lac z chłodnicy to zakrecilem i później ten drugi odpowietrznik, jedynie mnie co czeka to wywalić reduktor z obiegu podpiąć jak fabryka i zobaczyć co będzie....
    Gick
    09 2009
    Bor i
    Faustina
    Meddelanden
    689
    Gick
    09 2009
    Bor i
    Faustina
    Meddelanden
    689
    dziwne to ogrzewanie :/ jest teraz wróciło, reduktor gorący, w środku ciepło ale znając życie i tak sie znowu zepsuje
    Gick
    09 2009
    Bor i
    Faustina
    Meddelanden
    689
    no i się znowu zdypało... : co może byc nagrzewnica zepsuta?
    Gick
    06 2010
    Bor i
    Tyumen
    Meddelanden
    7,325
    Citat Skrev kamien007 Zobacz post
    Tylko zapachać/rozszczelnić.
    Gick
    09 2009
    Bor i
    Faustina
    Meddelanden
    689
    to co jest nie halo??
Liknande ämnen
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg författare: 19-05-2015, 08:22
  2. Zdławienie na zimno
    Skapad premek 156 §
    Svar: 23
    Senaste inlägg författare: 12-10-2012, 06:59
  3. Temperatur och chill i 147.
    Skapad edek500 i avsnitt 147
    Svar: 2
    Senaste inlägg författare: 07-02-2012, 21:29
  4. Det är kallt i bilen
    Skapad adriano166 156 §
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 23-11-2008, 22:06
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
