Miska olejowa 2,4 jtd
  • Autor wątku Autor wątku jacek1968
J
jacek1968
Guest
czy można w jakiś sposób osłonić miskę olejową przed powtórnym uderzeniem np. kamień
gdyż niedawno odebrałem auto po naprawie miski
czy odkrycie miski ma jakiś zwiazek z jej chłodzeniem .
Czy ktoś przerabiał już taki temat .
możesz zamontować aluminiową osłonę silnika ; o chłodzenie się nie martw bo od tego masz chłodnicę oleju
Jedyny sposób to montaż osłony pod silnikiem.
Osłona ta może nie jest jakoś super trwała ale w moim przypadku dwukrotnie zakończyło sie "tylko" na połamaniu osłony.
Gdzieś czytałem że montaż tej osłony powoduje wzrost temp. silnika ale u mnie sie to nie potwierdziło.
Dzieki za podpowiedzi
czy taka osłone można gdzies kupić, czy trzeba ja sobie dorobic we własnym zakresie
No tak ,tyle że ja taką osłone pod silnik to mam , i mimo to kontakt z czyms twardym zakończył sie remontem silnika
Myslałem o jakiejś osłonie na samą miskę , z jakiejś blachy ?????
Witam kolego.Ja niedawno miałem ten sam problem,mnie to kosztowalo 1200.Więc też postanowiłem założyć jakąś blaszkę,a że nie ma nic konkretnego w oryginale więc będę dorabial sam.Ja jestem w trakcie, a może to troszke potrwać bo dorabiam to z bardzo twardej blachy "HARDOX'',jest to blacha odporna na uderzenia i wystarczy tylko 2-3 mm.Ja jeszcze nie mam dokładnej koncepcji gdzie oprzeć tą blache bo może być kilka opcji,muszę to jeszcze przemyśleć.odezwę się jak będzie zrobione.
osłona
no dzieki kolego
mnie ta przygoda kosztowala remont silnika i regeneracje turbiny
jak juz bedziesz mial zrobiona ta oslone , bede bardzo wdzieczny za info jak Ci sie ona udała i czy spełnia swoja role
pozdrawiam
jacek1968 - jak to remont silnika/turbiny? Ile ujechałeś bez oleju.
Miałem przyjemność obetrzeć się płytą o nasze piękne "drogi" i niestety miska strzeliła, wyszedłem tylko popatrzeć, wróciłem do auta i po chwili miałem na wyświetlaczu błąd ciśnienia. Skończyło się na wymianie miski i oleju, ale nie spałem z tydzień.
Płyty też szukałem, ale do 20V jest jakaś inna, a jak znalazłem gotową to była grubo ponad 1500zł, a jeszcze miałem obawy o wagę takiej płyty, żeby nie obniżyć przodu samochodu...
Ja mam standardową osłone w 166 ale i tak nic mi ona nie dała i po przyszorowaniu na drodze z kamieni miska pękła.
Dzisiaj ją wyciągałem, żeby pospawać, to masakra z wyjęciem jej jak ktoś nie wie, jak sie do tego zabrać, to odradzam, bo ja dzisiaj z małymi przerwami wyciągałem ją od 8 do 17 :P
