Problem z bellą, sonda? blad p1173
patrykalfa
Lokalizacja
Gdańsk
Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark
Cześć, ostatnio spalanie się strasznie podniosło w okolicach rozległych, raz mi spalił 17l, potem 13, a ostatnio 20l, a po ostatnim tankowaniu 15l. Wymieniłem sondę, teraz dawka się zmienia bogata/dolna granica/uboga/zimna. Wcześniej stało na zimnej w komputerze. Wyskakiwał błąd integratora i czujnika wału. Wymieniłem czujnik wału, zniknęły oby dwa błędy, ale pojawił się nowy związany z FRA - p1173, chłopaki nie mam już pomysłu. Co to może być? Przepływomierz? Przepływomierz jest roczny, ale nie jest firmy bosha i jakoś nie odczuwam zamulania mojej alfiny na nim, ani nic. Szukałem o co chodzi z tym błędem, ale nadal nie mogę nic znaleźc, dlatego piszę o moim problemie i proszę o pomoc. Sonda wstawiona jest bosha, czujnik też. A i dodam, że na kompie integrator sondy wyskakuje 0, jak dodaje gazu to nawet do -26 wyskakuje, sama sonda napięcie ma oraz jak mówię zmieniają się wartości dolna granica/bogata/zimny/uboga. Podczas dodawania na obroty, czyli sonda pracuje.
Odłącz przeplywomierz i sprawdź spalanie.
i znow , nie kazde odpiecie pomaga , to nie diesel
To nie ma pomoc tylko wyeliminować wadliwy przeplywomierz. Komp pójdzie w OL prawda? Czy sie mylę?
Alfa Romeo 156 2.0 TwinSpark rok 99, komputer m 1.5.5 jakoś tak, bodajże. Jak odłącze przepływomierz to samochód w ogóle nie jedzie i gaśnie na wolnych obrotach. To słaba porada, trochę :D Odpinalem przeplywke to dodatkowo wyskoczyl blad zwiazany z przeplywomierzem zwarcie do masy i FRA. Jebniety przeplywomierz ma cos do duzego spalania? Poza tym jakby to byla przeplywka to pewnie by strasznie mi mulil.
Moj blad - v6 jedzie bez przepływomierza - sorki
Ale odczyty mozesz sprawdzic ? Mierzona masa powietrza i oczekiwana przy odcieciu
