tarantula
156 1.8 16v
Ile może kosztować wymiana amortyzatorów w alfie 156 z przodu ?? (sama robocizna )
bardziej koło 200 zalezy od mechanika jedni robia drozej inni taniej ale w kazdym razie cos w tych okolicach
U mnie robią od 70zł od strony. Zależy też, jak pójdzie im demontaż i ile śrub urwią :D
Tak mysle,ale znam mechaniora co za komplet chce 100,a za same amory 70
Też robię od 70zł za stronę ;) Ale... zależy jak pójdzie demontaż i ile urwę śrub wolę zawsze zakładac że 100 zł :P
Zawsze milej jest komuś przyjąć do wiadomości że wyszło 70-80 za stronę niż w ta drugą stronę.
Z tym określeniem za komplet czy nie za komplet to bzdura jakaś, przecież czy ze sprężynami czy bez jest ta sama robota. No ale każdy ma swoją teorię.
Aaaa... już chyba wiem, jak zakłada nową sprężynę to musi przełożyć ściągacze ze starej na nową i wtedy dolicza 3 dyszki... niezły kwiat :D
Witam panowie , czym się różnią amortyzatory trw jgs165t od jgs161t ? Przy jgs165t pisze że to do ar że sportowym zawieszeniem , to znaczy że mógł bym je założyć z pieczonymi sprezynami np: -30 mm
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Może inaczej czym się różnią te komplety amortyzatorow
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160504/59996ecf995c3ca203cb9aad1e2bbd43.jpg[/IMG
Czy tylko inna sprężyna ?
Wersja sport
Orientuję się może ktoś czym różni się zawieszenie w zwykłej AR 156 sportWagon a wAR distinctive 156 sportWagon chodzi mi głównie o amortyzatory i sprężyny
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Różnica będzie polegała na tym czy jest tam Nivo, Sportpack no i jaki silnik jest pod maską. Wersja wyposażenia jest nie istotna.
Nie, u mnie jest zwykle zawieszenie , ale np: przednie są takie same tylko co , mogą być stywniejsze ? Bo tylne są krótsze od zwykłych , pytanie czy tył by się dało założyć że zwykła sprężyna , bo przód to raczej powinien podejść
