kłopoty z prądem
jancar1
Lokalizacja
Płock
Alfa Romeo 156 1,8 TS 144 KM 1998 r.
Witam wszystkich kolegów. Mam problem ze swoją 1,8 ts. Zaczeło się od gaśniecia liczników i samochodu podczas jazdy. Pomagało wyłączenie i włączenie zapłonu. Potem po prostu podczas włączenia zapłonu i próby odpalenia wszystko gasło i nic nie działało. Ogólnie różne rzeczy się działy takie jak przygasająca kontrolka od otwarcia drzwi pomyślałem że słaba masa. Wymieniłem mase na silnik i na karoserie i jest to samo. Klemy też mam nowe. Teraz pojawił się nowy problem a mianowicie podczas jazdy na benzynie zapala sie kontrolka wtrysku. Błąd to silniczek przepustnicy poza kontrolką nic się nie dzieje. Problem zaczyna się podczas jazdy na gazie bo gdy wyskoczy błąd siłownika przepustnicy silnik strasznie szarpie. W szczegółach błędu w Fesie napięcie akumulatora wynosi 0v. Czasami przejadę 100 km i nic a czasami co chwile kontrolka i szarpanie ale szarpie tylko na gazie, na benzynie przy tym błędzie nic się nie dzieje. Są gdzieś jeszcze jakieś punkty masowe oprócz tych głównych na silnik i na karoserie? Wydaje mi się że to problem z masą albo zasilaniem. Dodam jeszcze że problem zaczął się rok temu po małej stłuczce ale nigdzie w tym miejscu w którym samochód był puknięty masy nie było.
Akumulator zdrowy? Jakie masz napięcie na zapalonym silniku na jałowym?
Akumulator zdrowy. Kręci jak głupi nawet przy dużych mrozach. na biegu jałowym na zapalonych światłach i włączonej dmuchawie mam 14,10 czasami spadnie do 14 ale ogólnie ponad 14
