Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Dźwigienka poziomowania Xenon pilnie kupie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adriang6
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2004
    Domyślnie Dźwigienka poziomowania Xenon pilnie kupie
    Witam jak w temacie wczoraj zgubiłem dźwigienke poziomowania sie xenów a mianowicie tą pośrednią miedzy czujnikiem a wahaczem (przód lewe przednie koło) z racji tego że jest zima ciemno to świtła bedące na samym dole mało daja .... obenie prowizorka na opasce. Nie moge znaleźć na allegro lub nie umiem szukać Kupie samą dźwigienke lub ewentualnie komplet z czujnikiem jak bede do tego zmuszony proszę o pomoc z góry dziekuje Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez adriang6 ; 09-01-2015 o 20:52
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    aa kolego recznie za lampą masz pokrętło to ustaw je na razie
    zapieczone nie ruszy ....
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał adriang6 Zobacz post
    Cześć.
    Niestety niedawno miałem to samo i na szybko pozostało mi tylko ASO - nikt nie miał jak szukałem.
    Niestety cena za taką pierdołkę nie adekwatna - jakieś 128zł.
    pozdro
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Cytat Napisał krzyzie Zobacz post
    cały nowy czujnik znlazłem za 150 :O
    Tychy
    http://allegro.pl/lacznik-poziomowan...942948880.html
    Długość w 156 to ~7,5 cm (od środków przegubów) - gdzieś pisałem pomiar. Ten od 159 za pewne będzie pasować ale zapytaj o wymiar.
    Ja u siebie montowałem łączniki od FIAT 500 tylne. Tylko, że trzeba je przerabiać (skrócić i obrócić przegub - dla spawacza 1 min roboty). A koszt w ASO ok 55 zł
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 11-01-2015 o 21:25
    Puławy
    AR 156 V6 TI 2004 ( dolot GTA )
    Miesiąc temu miałem to samo. Kupiłem te z aukcji wspomnianej przez kolegę Jaboleq . Są oryginalne od 159 i pół centymetra krótsze niż wymagane w 156. Na szczęście nie robi to żadnej różnicy naszym 156 i można je bezpiecznie zamontować bez żadnej przeróbki. Od razu wymieniłem również tylny. 5 dych za oryginał jestem w stanie zapłacić za kawałek wodzika bo cena ori do 156 mnie przytłoczyła.
    Martwię się bardziej co zrobić żeby światła te skądinąd tak pożądane przez wszystkich mocniej świeciły , bo na tle nowszych konstrukcji xenonowych to te w 156 są świeczkami.
    Ostatnio edytowane przez Tatanka156 ; 11-01-2015 o 23:00 Powód: ort
    Tychy
    Cytat Napisał Tatanka156 Zobacz post
    Trzeba regenerować odbłyśniki. 10 lat mogło już je zmęczyć. Ja na wiosnę planuję to zrobić.
    dzwoniłem dzisiaj do ASO 141 zł cena z kosmou + ewentualna wysyłka cena 40 zł ...............
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    zamówione z allegro wielkie dzieki wszystkim za pomoc
    Ostatnio edytowane przez adriang6 ; 12-01-2015 o 15:37
  1. [159] czujniki poziomowania lamp xenon
    Utworzone przez marqo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 274
    Ostatni post / autor: 20-05-2023, 12:57
  2. Reflektory BI-XENON do Giulietty + czujniki poziomowania!
    Utworzone przez camil w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 00:20
