Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Wibracje na kierownicy i telepanie buda przy ruszaniu bez gazu
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 lift sportwagon Ti
    Domyślnie Wibracje na kierownicy i telepanie buda przy ruszaniu bez gazu
    Witam posiadam alfe 156 lift sportwagon ti z silnikiem 1.9 jtd 115km przebieg 210tys.
    Pisze ponieważ nie nalazłem odpowiedzi na moje pytanie w wyszukiwarce na forum oraz innych takich jak google.
    Problem z wibracjami na kierownicy na biegu jałowym, postoju oraz przy ruszaniu bez dodawania gazu.
    -wymienione sprzęgło
    -wymienione poduszki pod skrzynia oraz łapa w komorze
    -wymieniony rozrząd
    -sprawdzone kola na pasku klinowym
    Podczas jazdy brak jakichkolwiek oznak telepania.
    Podczas gaszenia i zapalania auto telepie jak traktor,
    oraz podczas ruszania autem bez gazu telepie tak samo.
    już brak pomysłów co możne być przyczyna.
    Proszę o pomoc
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Kubasinski
    Alfa Romeo Brera
    stawiałbym na koło dwumasowe
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 8v 2002
    Zgaś auto z wciśniętym sprzęgłem i zobacz czy jest jakaś różnica.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar bullik1
    Brzechów / Kielce
    Była - Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD 85kW/115KM 2002r.
    U mnie podobne objawy były. Jakiś czas jeździłem aż nie mogłem wbić żadnego biegu. Warsztat padnięte sprzęgło i koło dwumasowe do wymiany bo było na wykończeniu.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 8V 115 KM - była
    Jest Zafira 2.0 OPC 192KM
    Użytkownik Embrion
    kompletne sprzęgło zostało wymienione razem z dwumasem jak napisałem w 1 poście
    biegi wchodzą idealnie
    na żadnym biegu nie ślizga
    wymiana była około 4 tysiące temu
    przy gaszeniu auta z wciśniętym sprzęgłem brak różnicy telepie jak telepało
    nie ma różnicy czy wciśnięte sprzęgło czy nie
    Cytat Napisał bullik1 Zobacz post
    Ostatnio edytowane przez ProchuPl ; 14-01-2015 o 16:39
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 JTS 2003r.
    U kolegi w jtd na obrotach jałowych było za małe ciśnienie paliwa czy lało coś w tym stylu nie pamiętam już ale też trzęsło alfą szczególnie to było widać jak drzwi się otworzyło latały aż może musisz popatrzeć w kierunku zasilania paliwem podczas jazdy nie miał żadnych problemów... powodzenia
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał ProchuPl Zobacz post
    Co to znaczy ,jak sprawdzone- tego się nie da sprawdzić, ściągnij pasek i sprawdź jak wtedy będzie
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Dwumas się odezwał...
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Brzechów / Kielce
    W pierwszym poście nic o dwumasie nie wspominałeś?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Proponuje sprawdzić wtryski.
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 15-05-2015, 17:50
  2. [159] Buczenie z przodu oraz stukanie i telepanie na kierownicy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Stefano w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 17:08
  3. [156] wibracje na niskich obrotach i przy ruszaniu
    Utworzone przez Grześ i Dysia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 14:36
  4. Telepanie całym autem przy ruszaniu
    Utworzone przez xdj1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 11:51
