Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: wspomaganie kierownicy
  1. #21
    kerim80
    Cytat Napisał MarcinTM Zobacz post
    A jak dodacie obrotów to wspomaganie działa lepiej?
    Jak silnik jest nagrzany obroty spadają i pompa wolniej pompuję wytwarzając mniejsze ciśnienie. Dodać trochę obrotów i sprawdzić czy wspomaganie działa lepiej - jak tak to wiadomo jaka przyczyna. Tam jest taki regulatorek ciśnienia(zaworek).
    a gdzie jest ten regulator
  2. #22
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Witam i wznawiam temat.
    Mam dokładnie to samo - po rozgrzaniu silnika wspomagania prawie nie ma. Po dodaniu gazu wszystko wraca do normy. Płyn wymieniłem - zero efektu.
    Ponawiam więc pytanie - gdzie jest ten regulator ciśnienia?
    Pozdro
  3. #23
    I co tam? Nikt nie wie gdzie jest ten regulator ciśnienia? Bo sprawa niby błaha, a irytująca. Jakby się komuś coś przypomniało to dajcie znać, albo tutaj albo na priv.
    Pozdro
  4. #24
    Płock
    156 2.4 150km
    witam panowie i wiadomo co sie dzieje jak wspomaganie pada po ok 10 minutach jazdy ? bo mnie spotkała teraz taka przypadlosc rano wspoma działa normalnie ale 10 min jazdy i klops zero wspomagania, tylko wymiana pompy?
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
  5. #25
    147 JTDM
    Cytat Napisał Witboy Zobacz post
    I jak panowie coś się ruszyło w waszych sytuacjach ?
    U mnie podobne objawy pojawiły się po zimie i ostatnio się pogłębiają.
    Po rozgrzaniu kierownica chodzi ciężko w okolicach ustawienia do jazdy na wprost, rano na zimnym jest ok.
    Ciekawe że po rozgrzaniu kierownica chodzi z oporem tylko w okolicach ułożenia do jazdy na wprost +- 30-45 stopni, kiedy skręcę kierownicą mocniej np przy manewrowaniu czy w uliczkę pod kątem prostym jak już przekroczymy ten opór kierownica chodzi normalnie leciutko. I podobnie przy odpuszczeniu kierownicy prostuje się ona sama w czasie przyspieszania tylko do prawie wyprostowanych kół kiedy to zaczyna się praca z oporem. Zanim silnik się nagrzeje wszytko jest normalnie czyli zarówno kierownica lekko chodzi jak i normalnie odbija przy wyjeżdżaniu z zakrętu.
    Płyn jest na maxa w zbiorniczku. Płyn ma kolor brązowy (nie wiem jaki powinien być)
    Nie słychac żadnych niepokojących dzwięków z pompy.
    macie może jakieś sugestie?
    Auto to alfa 147 JTDM 150KM 2006r
  6. #26
    Podepnę się. Zgasł mi silnik jednocześnie z padnięciem wspomagania.... Nie chciał początkowo odpalić ale po paru minutach odpalił i wspomaganie zaczęło działać. Co to może być?
    Czy zapłon jest jakoś połączony ze wspomaganiem?
  7. #27
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wspomaganie działa tylko wtedy, kiedy silnik pracuje i napędza pompę wspomagania. Przeniesienie napędu realizowane jest za pomocą paska wieloklinowego, który napędza również alternator i sprężarkę klimatyzacji.
  1. Wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez Nareau w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2013, 14:49
  2. wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 12:37
  3. [145] wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez wamax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-10-2010, 08:49
  4. Wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez michu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2009, 14:51
  5. [156] wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez kamil_gdansk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2008, 20:28
