Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Geometria tylnej osi
    Alfa Romeo 156 1.8TS '98
    Domyślnie Geometria tylnej osi
    Mam problem z zbieżnością na tylnej osi w Alfie. Byłem u jednego magika który przyznał się że nigdy nie robił Alfy i powiedział że nie da się regulować zbieżności na tyle. Mam więc pytanie czy ktoś miał tu z was na forum robioną geometrię tylnej osi? Jeśli tak to czy mniej więcej wie jak się za to zabrać, bym mógł podpowiedzieć znachorom gdzie i czym mają kręcić by to wyregulować.
    Tychy
    Na belce tylnej są śruby na mimośrodzie, które regulują zbieżność. Rozpoznać je idzie po główce (jest od strony tyłu auta) ze wskaźnikiem. Zapewne będą bardzo zapieczone i trzeba je najpierw wydmuchać od góry i chemicznie poluzować.
    Pozycja nr 3.
    Dzięki za schemat. Być może sam to popie**oliłem bo wymieniałem sam amortyzatory na tyle i tę śrubę wykręcałem. Magik mówił że koła są w takiej pozycji /--\ i tylko wyciągnięcie amortyzatorów + jakieś piłowanie może poprawić zbieżność i kąt, trochę mnie to zszokowało.
    Tychy
    Kąt nie jest regulowany. Sprawdź sobie gumy przy zwrotnicy przy łączeniu wahacza wzdłużnego - jeżeli są wybite to koła są rozjechane.
    Byłem na diagnostyce dokładnie wczoraj, zero luzów na tylnej osi. Wahacze, łączniki i gumy są w dobrym stanie.
    EDIT:
    Byłem u innego mechanika, nawet nie musiałem się odzywać gdzie i czym ma kręcić, wszedł pod spód zobaczył te śruby i ustawił zbieżność w 30 minut. Co do kąta, jedne koło LT odstaje od normy 1,5st a PT 2st powiedział że na razie nie zrobi się tego bo albo trzeba rozwiercać kolumnę w pewnym miejscu albo wyciągać amortyzatory i wstawiać odpowiednio. Uznałem że takie odstępstwo od normy jeszcze mi nie zaszkodzi, co najwyżej trochę oponę źle zedrze
    Ostatnio edytowane przez Hacker40 ; 26-02-2015 o 14:41
  1. Geometria tył
    Utworzone przez Zomeba w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-08-2018, 20:46
  2. Geometria GT
    Utworzone przez golebinho w dziale GT
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 17:06
  3. Geometria kół - kąt PK
    Utworzone przez gpv w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 07:24
  4. [155] Geometria kół
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 20:56
  5. [164] Geometria w Q4
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-10-2010, 18:55
