Uszkodzony IC
z4boj4d
Użytkownik
Lokalizacja
Działdowo / Gubin
156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
W piątek uderzylem w dzika przy malej predkosci , oprocz zderzaka lekkiego zalamania blotnika , uszkodzil sie mi IC
attachment.php
Nie zauwazylem zeby auto sie inaczej zachowywalo , dlatego tez nasuwa mi sie pytanie czy moge robic na tej usterce codziennie 14 km w jedna strone ? czy auto lepiej jakby nie bylo uzytkowane ? Na allegro widze za 3 stowki jakis ale jest on unnamed i nie wiem czy wgl jest sens taki kupowac...
Jak szczelny to mozna jezdzic.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Hm czyli co zdemontowac nalac wody w cos i sprawdzic czy nie babluje?
W takiej sytuacji ja bym zmieniał na FMIC, skoro i tak są jakieś koszty. W 156 IC są symboliczne.
Mozesz zobaczyc przebieg cisnienia doladowania w MESie i obsluchac czy nie syczy. Jak ci sie chce mozesz wody nalac ale pod cisnieniem ok 2bar
No ok ja mam gorny dolot z kwasowki a tu juz rury inaczej beda szly wiec gdzie ja je kupie ? i ciekawy jestem jakie bylyby koszty calkowite...
Lapek mi padl zostala stacjonarka takze odpada mes
Chcialoby mi sie lecz nie wiem gdzie bedzie ok 2 barow;p
w kranie masz do 6;) dobre przylacze i heja
Koszt to pewnie nowy IC i drugie tyle co dałeś na górny dolot. Pewnie da się tak złączkami/kolankami zrobić, żeby góra została.
Oczywiście jak ten co masz jest szczelny to jego uszkodzenie pewnie niewiele wpłynie na użytkowanie - stąd wiadomo, że koszt zerowy.
Nie, żeby zrobić front ic w 156 trzeba liczyć 800-1000zł własnymi siłami. Sam ic chinol kosztuje ok 350zł do tego rurki i łączniki, lub spawanie. I taka suma się lekko robi. Mam takie coś u siebie
Hm kupilem uzywke oryginalnego IC za 130 zeta ;p spryskalem ja preperatem plak mycie silnikow bo tylko taki mialem wymoczylem i splukalem pod cisnieniem ;p z zeberek i pewnie z zakaktow obudowy sypal sie piach... kamienie ;p splukiwalem prysznicem i kupa piachu ;/ wlewalem z kranu w dziury dolotowe i szczelny nice nie puscil tylko pozniej rzygnal czarnym olejem ;p jezeli moj stary bedzie sie tak zachowywal to nie bede go wymienial ;p
Ciekawe - 1000 to może i tak ale to chyba nie własnymi siłami. Wiem, że jest rzeźba bo miejsca mało no ale samemu to myślę że taniej...
PS
Wysłałem PW.
