Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 2.4.jtd kręci a nie zapala lub długo kręci i pali
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pomorskie
    Domyślnie 2.4.jtd kręci a nie zapala lub długo kręci i pali
    Witam, od paru dni silnik wyraźnie dużo dłużej zaczął kręcić nim zapalił -2.4jtd 136KM AR156 '99r.
    Wczoraj kilka razy kręciła do bólu a i tak nie zapaliła, po czym po np kilku h była w stanie długo kręcąc odpalać, dziś już nie odpaliła w ogole. Mam dostęp do FES, on nie znalazł ŻADNEGO błędu.
    Mam screeny w razie czego z parametrami.
    1. Co sprawdzić? i jak...
    2. Jakie powinno być "Zmierzone ciśnienie paliwa" w FES dla tego silnika po przekręceniu kluczyka na zapłon?
    3. Przy okazji wymienię wężyki od wtryskiwaczy przelewowe bo sa bardzo bardzo twarde-ale nie wiem jaka średnica wężyków? Bo nie chcę tego dotykać dopóki nie kupię wcześniej nowych.
    Prosze o pomoc
    P.S.
    filtr paliwa zmieniony, pare dni temu, świece żarowe wszystkie jakieś 3 tyg temu.
    Ostatnio edytowane przez Arturro ; 08-03-2015 o 19:16
    Racibórz
    Może czujnik wałka rozrządu lub czujnik położenia wału korbowego...
    Pomorskie
    z tego co doczytałem w necie to teoretycznie powinno pokazać wtedy błąd a tam nie ma nic...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Upewnij się czy:
    - wyłącznik bezwładnościowy pod fotelem kierowcy nie jest wyciśnięty
    - czy po przekręceniu kluczyka słychać pompę paliwa w baku
    Potem podłącz FESa i obserwuj ciśnienie paliwa - odpala powyżej 300Bar.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd
    miałem ten sam problem
    u mnie to był elektromagnes w rozruszniku
    ale również moze byc:
    - czujnik na listwie CR
    - regulator ciśnienia pompy CR
    - pompa CR
    - czujnik wałka rozrządu
    - czujnik położenia wału korbowego
    - lejący wtryskiwacz
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Wróżenie z fusów - komputer w łapę i sprawdź czy nie ma zapisanego błędu.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Pomorskie
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    Przecież pisałem na początku że FES nie wskazuje ŻADNEGO błedu.
    Jedyne co wypatrzyłem to w parametrach- przekrecilem na sam zapłon:
    Zmierzone cisnienie paliwa - 5.4bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa 250bar
    dla porównania sprawdzałem w drugiej 156 2.4jtd też 136KM:
    Zmierzone ciśnienie paliwa -14,6bar
    Oczekiwane -250bar
    do czego zmierzam, tylko ten parametr ZMIERZONE CISNIENIE PALIWA różni się w obu tych samych silnikach na włączonym samym zapłonie bez rozruchu. I tu pewnie pójdę za ciosem i sprawdzę przelewy
    Jeżeli zle mysle nakierujcie mnie
    Jakie te wężyki tam są do przelewów -3mm czy 4mm?
    Cytat Napisał Arturro Zobacz post
    Oczekiwane -250bar
    Sam sobie odpowiedziałeś. Zakręć silnikiem i zobacz jakie wtedy Ci zmierzy ciśnienie. Być może regulator ciśnienia pada.
    Pomorskie
    Zrobiłm dzisiaj sobie wykres i podczas kręcenia rozrusznikiem:
    zmierzone ciśnienie paliwa - ~83bar
    oczekiwane ciśnienie -250bar
    jak odpali odrazu widać że wykres skacze na ~300bar ciśnienia zmierzonego.
    Żeby było ciekawiej, auto po postoju całą noc 1szy raz odpali od strzała. Później już niekoniecznie.
    Reszta parametrów zachowuje się identycznie jak w innej 2.4jtd z którą dane porównywałem.
    Co w wypadku kiedy ma takie ciśnienie? Co i jak sprawdzić jeszcze? Ewentualnie co podmienić?
    Kalwaria Zebrzydowska
    Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
    ja bym obstawiał regulator Ciśnienia paliwa będzie szwankował albo się kończył , jak chcesz to mam taki w 100% sprawny .
    może tez to być czujnik ? podłącz fesa jaki błąd pokazuje
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 10-04-2014, 16:47
  2. Długo kręci zanim odpali. I kilka spraw.
    Utworzone przez magico w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 16:14
  3. Długo kręci - problemy z odpalaniem JTD
    Utworzone przez pawelk91 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-11-2011, 10:28
  4. Czasami długo kręci V6
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 20:45
  5. Długo kręci na zimnym
    Utworzone przez Pasi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2009, 18:40
