Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: jak sprawdzić czujnik położenia wału 156 1.9jtd 16v
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Jakby padł czujnik wału to samochód wcale by nie jechał i nie odpalał
    no chyba jednak nie, bo zanim całkiem padnie to nie można zapalić gorącego silnika (kolega pytał o jtd). Najtańsz sprawdzenie to gdy samochód nie chce ciepły zapalic trzeba schłodzić czujnik wodą tylko dobrze 2 3 litry wylać
    Cytat Napisał johnytoomala Zobacz post
    10 min jest przykręcony na jeden imbus o ile dobrze pamiętam
    jak to zrobisz w 1o min to masz krzynke piwa
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    ale dalej nie wiem czy kiedy gasnie silnik a na szafie wywala MCSF to czy przy uszkodzonym czujniku wyswietli kod bledu wlsanie czujnika czy nie, bo jesli u mnie kod bledu to P2148 - Ster. Wtryskiwaczy zaplonu 1 ,oraz P0203 - Wtryskiwacz cylindra 3 (przy tym bledzie auto nie lapalo na jeden gar ,czkalo mu sie, az zaczal chodzic na 3 gary) ale z tym juz poradzilem ,czasami tylko zaczka sporadycznie...a kiedy gasnie na dojezdzie do swiatel, to blad P2148 - Ster. Wtryskiwaczy zaplonu 1 ,czy moge wykluczyc uszkodzony czujnik położenia kątowego wału w takim razie ?
    Uszkodzony czujnik najczesciej nie pokazuje błędu, napisałem Ci jak prosto sprawdzisz.komputer większosci tylko mąci w głowie taki bożek z niego. żeby zapisało błąd musi być całkowicie uwalony a wtedy na pewno nie zapali alfa
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 07-02-2013 o 08:21
    Okolice Olsztyna
    156 sedan 1,9
    Sprawdziłem ten czujnik miernikiem i pokazuje mi 892 ohmy na zimnym. Czy ta wartość jest prawidłowa w silniku 1,9jtd 77kW? Samochodu w ogóle nie da się odpalić ;/
    zbych999
    PanieJarku można spróbować przez fes, dodam że w moim przypadku pomogło czyszczenie sprężarką regulatora ciśnienia w pompie był zacięty bądź brudny. Objawy będą podobne jak przy awarii czujnika wału
  1. Hmm... czujnik położenia wału....
    Utworzone przez mekka27 w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 16-12-2015, 19:23
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  3. [146] Czujnik położenia wału jak sprawdzić czy jest sprawny ??
    Utworzone przez ineedmoney w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 22:11
