Show results from 1 to 7 with 7
Subject: 1.9 JTD smokes on cold - feel oil
04-04-2015, 19:29 #1The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 04 2015
- Lives in
- KujPom
- Auto
- Alfa 156 1.9 JTDm 150km
- Posts
- 12
Hello
Jestem swiezo upieczonym posiadaczem pieknej AR156 SW 1.9JTDM 140km 2004r.
Auto sprawuje sie dobrze - czuc moc - jedzie płynnie - nie slychac zadnych gwizdow turbiny.
Mam nastepujacy problem - po odpaleniu na zimno (na przyklad po nocy) maszyna pusci chmurke, koilnej juz nie puszcza ale w spalinach na zimno czuc olej. Kiedy auto jest wygrzane spaliny sa czyste. Specjalnie przy zakupie obserwowalem czy kopci - kolega prowadzil i ostro przyspieszal ja za nim swoim statrym autem, potem zmiana ja jade - on obserwuje..... i kopcenia nie bylo widac.
Co to moze byc - oczekuje na wasza pomoc
Best regards
› Więcej...: 1.9 JTD smokes on cold - feel oil
05-04-2015, 11:01 #2The user Cyclist
- He joined the
- 06 2013
- Lives in
- Nisa
- Auto
- Alfa 156 SW 1.9 jtd 140 HP
- Posts
- 69
07-04-2015, 07:12 #3
07-04-2015, 08:57 #4The user Maniac resoraków
- He joined the
- 03 2015
- Lives in
- Nakło nad Notecią
- Auto
- Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
- Posts
- 506
Z tym kopceniem może być dużo możliwości . Na przykładzie VW : w golfie IV mieliśmy objaw taki że na zimnym nie było żadnego problemu ale po rozgrzaniu niebieski dym . W ASO straszyli "panie turbina do wymiany" ale jak się okazało jedna uszczelka przy pompowtrysku przepuszczała . W Vtce również był problem z dymieniem ale do tego dochodziło telepanie budą przy przyśpieszaniu , w ASO "panie dwumas" i tradycyjnie jak się okazało jeden pompowtryskiwacz lał jak głupi .
Ale po jego wymianie też po zimnej nocy puszczał dymka . Teraz w 156tce po zimnej nocy też lekki czarny dymek i koniec . Chyba jest to tradycyjne dla starszych diesli .
07-04-2015, 09:15 #5The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 04 2015
- Lives in
- KujPom
- Auto
- Posts
- 12
- moj kopcnie sobie na zimno na bialo, potem przestanie, obserwuje ze caly czas czuc oil w spalinach....bede jeszcze obserwowal czy i ile oil decreases
- gadalem z czlowiekiem z the company co robi turbiny to nie wskazal wprost winy turbiny powiedzial zeby obserwowac - na wygrzanym engineu postawic go na 2-3min na obroty jalowe i wtedy raz mu dac mocno gazu, jesli pojdzie chmurka biala to oznacza ze olej sie zebral w turbinie i pęd powietrza go przegonil do cylindrow....
Czy w dieslu mozna zrobic probe kompresji? jakie powinny byc wyniki na zimnym i cieplym the engine?
07-04-2015, 18:59 #6The user Cyclist
- He joined the
- 06 2013
- Lives in
- Kalwaria Zebrzydowska
- Auto
- Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
- Posts
- 268
ale mój też na zimnym jak jest na zewnątrz zimno kopci tak jak piszesz przez pierwsze parę km te enginei mają 2 katalizatory
jak sie nie rozgrzeją tak jest nie szukaj dziury w całym to moja 2 alfa z jtd pod maską wczesniej było 8v to czasem na czarno puścił dymek w 16v 140konnym idzie biały dymek ale ten typ tak na po nocy zimnej nocy i zimnym poranku w większości to pewnie para wodna + zapach oil (spaliny z ropy) a to ze są tam 2 katy to idzie biały dym nie czarny... taka moja teoria
dodam ze alfę mam od grudnia dopiero, na dzień dobry wymieniłem oile i płyny i płynu chłodniczego jak i oleju nie ubywa.Last edited by Michał 12 ; 07-04-2015 about 19:04
06-12-2015, 17:04 #7The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 04 2015
- Lives in
- KujPom
- Auto
- Posts
- 12
Similar threads
Alfa 156 1.8 ts really smokes when you add gas disappears, the oil - film
Created by igor25 in section 156Response: 49Last post/author: 27-02-2016, 00:03 -
Siwo on smokes, eats oil. JOKES
Created by BushiWojownik in section 166Response: 48Last post/author: 26-03-2015, 18:07 -
[AR156 SW 2.4 JTD (140KM)2001.]Black smokes, eats oil
Created by OnanBarbarzynca in section 156Response: 28Last post/author: 15-08-2012, 07:23 -
The oil rapidly decreases when the carbonization to 4 thousand. rpm smoke black
Created by marco214 in the section of the GTResponse: 67Last post/author: 14-11-2010, 22:05 -
Takes oil, smoke, white seals??
Created by Misiek145ts in section 156Response: 6Last post/author: 18-03-2010, 21:37
