Zobrazit výsledky z 1 do 7 s 7
04-04-2015, 19:29 #1Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 04 2015
- Žije v
- KujPom
- Auto
- Alfa 156 1.9 JTDm 150km
- Příspěvky
- 12
1.9 JTD дымит na studené - cítit olej
Dobrý den
Jestem swiezo upieczonym posiadaczem pieknej AR156 SW 1.9JTDM 140km 2004r.
Auto sprawuje sie dobrze - czuc moc - jedzie płynnie - nie slychac zadnych gwizdow turbiny.
Mam nastepujacy problem - po odpaleniu na zimno (na przyklad po nocy) maszyna pusci chmurke, kolejnej juz nie puszcza ale w spalinach na zimno czuc olej. Kiedy auto jest wygrzane spaliny sa czyste. Specjalnie przy zakupie obserwowalem czy kopci - kolega prowadzil i ostro przyspieszal ja za nim swoim statrym autem, potem zmiana ja jade - on obserwuje..... i kopcenia nie bylo widac.
Co to moze byc - oczekuje na wasza pomoc
s pozdravem
› Więcej...: 1.9 JTD дымит na studené - cítit olej
05-04-2015, 11:01 #2Uživatel Cyklista
- Nastoupil
- 06 2013
- Žije v
- Nisa
- Auto
- Alfa 156 SW 1.9 jtd 140 l. s.
- Příspěvky
- 69
07-04-2015, 07:12 #3
07-04-2015, 08:57 #4Uživatel Maniak resoraków
- Nastoupil
- 03 2015
- Žije v
- Nakło nad Notecią
- Auto
- Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
- Příspěvky
- 506
Z tym kopceniem może być dużo możliwości . Na przykładzie VW : w golfie IV mieliśmy objaw taki że na zimnym nie było żadnego problemu ale po rozgrzaniu niebieski dym . W ASO straszyli "panie turbina do wymiany" ale jak się okazało jedna uszczelka przy pompowtrysku przepuszczała . W Vtce również był problem z dymieniem ale do tego dochodziło telepanie budą przy przyśpieszaniu , w ASO "panie dwumas" i tradycyjnie jak się okazało jeden pompowtryskiwacz lał jak głupi .
Ale po jego wymianie też po zimnej nocy puszczał dymka . Teraz w 156tce po zimnej nocy też lekki czarny dymek i koniec . Chyba jest to tradycyjne dla starszych diesli .
07-04-2015, 09:15 #5Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 04 2015
- Žije v
- KujPom
- Auto
- Příspěvky
- 12
- moj kopcnie sobie na zimno na bialo, potem przestanie, obserwuje ze caly czas czuc olej w spalinach....bede jeszcze obserwowal czy i ile olej ubývá
- gadalem z czlowiekiem z společnosti co robi turbiny to nie wskazal wprost winy turbiny powiedzial zeby obserwowac - na wygrzanym motoru postawic go na 2-3min na obroty jalowe i wtedy raz mu dac mocno gazu, jesli pojdzie chmurka biala to oznacza ze olej sie zebral w turbinie i pęd powietrza go przegonil do cylindrow....
Czy w dieslu mozna zrobic probe kompresji? jakie powinny byc wyniki na zimnym i cieplym motor?
07-04-2015, 18:59 #6Uživatel Cyklista
- Nastoupil
- 06 2013
- Žije v
- Кальвария-Зебжидовская
- Auto
- Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
- Příspěvky
- 268
ale mój też na zimnym jak jest na zewnątrz zimno kopci tak jak piszesz przez pierwsze parę km te motori mają 2 katalizatory
jak sie nie rozgrzeją tak jest nie szukaj dziury w całym to moja 2 alfa z JTD pod maską wczesniej było 8v to czasem na czarno puścił dymek w 16v 140konnym idzie biały dymek ale ten typ tak na po nocy zimnej nocy i zimnym poranku w większości to pewnie para wodna + zapach olej (spaliny z ropy) a to ze są tam 2 katy to idzie biały dym nie czarny... taka moja teoria
dodam ze alfę mam od grudnia dopiero, na dzień dobry wymieniłem oleje i płyny i płynu chłodniczego jak i oleju nie ubywa.Naposledy upravil Michał 12 ; 07-04-2015 o 19:04
06-12-2015, 17:04 #7Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 04 2015
- Žije v
- KujPom
- Auto
- Příspěvky
- 12
Podobná témata
Alfa 156 1.8 ts velmi дымит při přidání plynu zmizí olej - film
Vytvořil(a) igor25 v sekci 156Odpověď: 49Poslední příspěvek/Autor: 27-02-2016, 00:03 -
Дымит na siwo, žere olej. VTIPY
Vytvořil(a) BushiWojownik v sekci 166Odpověď: 48Poslední příspěvek/Autor: 26-03-2015, 18:07 -
[AR156 SW 2.4 JTD (140KM)2001.]Дымит černá, olizuje olej
Vytvořil(a) OnanBarbarzynca v sekci 156Odpověď: 28Poslední příspěvek/Autor: 15-08-2012, 07:23 -
Olej se rychle ubývá, při karbonatace do 4 tisíc. ot/min дымит černé
Vytvořil(a) marco214 v části gtOdpověď: 67Poslední příspěvek/Autor: 14-11-2010, 22:05 -
Bere olej, дымит, na bílo ucpávky zabalené??
Vytvořil(a) Misiek145ts v sekci 156Odpověď: 6Poslední příspěvek/Autor: 18-03-2010, 21:37
Odpovědět s citací
