Jazda z uszkodzonym wariatorem
  • Autor wątku Autor wątku revv
revv
Alfa Romeo 156 2.0TS Selespeed
Witam przyszlo mi zrobic wariator a niestety nie zrobilem tego przy rozrzadzie. Jak mam przejechane 18k km od wymiany rozrzadu to czy przy wymianie wariatora bedzie tez trzeba robic od nowa rozrzad czy wystarczy sam pasek ? Czy jazda na klekoczacym wariatorze ma jakis wplyw na silnik ? Czy od uszkodzonego wariatora moze byc spalany olej ? Wiem ze pytania ww wystapily juz w innych tematach lecz wszyscy maja inna wersje...
PS. Jakie elementy odpowiadaja za mieszanke paliwowo-powietrzna ?
ALFA ROMEO 2.0TS SELESPEED 99R.
Pozdrawiam i z gory dziekuje
może być sam pasek.
Oczywiście. Ma mniejsza moc, gdyż wariator nie przestawia odpowiednio faz.
Nie,
Wszystkie elementy ukladu wtryskowego. czujniki temperatury, przeplywomierz, sondy lambda,czujnik spalania stukowego....itd
Dzieki wielkie. A mam jeszcze taki problem gdyz co chwile wydobywa sie z silnika tak przypuszczam takie pstrykniecie blaszka o blaszke obroty rosna znow pstrykniecie i opadaja. Spotkal sie ktos kiedys z takim czyms ?
może to pstrykniecie przekaźnika od wentylatora. wtedy obroty beda rosły
Ale to pstrykniecie wystepuje gdzies co 15-20sec podczas jazdy, na postoju...
A gdy wrzucam biegi na wylaczonym silniku i pompa co bieg bije cisnienie a pisalo ze pompa powinna dobic cisnienia na zmiane 2 biegow. Bedzie awaria aktywatora czy gruchy?
Kolego , pstryknij się raz w gruchę dobij do 2 i napisz coś składnie z sensem.
Jakby była awaria aktywatora to byś raczej biegu nie wbił. Jak cały czas pompuje ciśnienie pompa od skrzyni to może być grucha, ale to tylko strzał. Kup kabelek (chyba że już masz) podepnij pod kompa, zrób wykres ciśnienia w układzie skrzyni i może wtedy coś się wyjaśni.
Dzieki bardzo za podpowiedz. Kabelek zamierzam zakupic wtedy bede cos dzialal.
