156 1.8 TS nie załącza wentylatora chłodnicy.
Czarek156
Alfa Romeo 156
Przeszukałem podobne tematy ale nie uzyskałem odpowiedzi, Mianowicie w mojej 156 nie załącza się wentylator nawet po przekroczeniu 110 stopni. wyjąłem przekaźnik ten większy i na chwilę się włączył. przekaźniki i bezpieczniki wszystkie sprawne, silnik wentylatora też działa co jeszcze może być zepsute? opornik? Dziękuję za szybkie odpowiedzi pozdrawiam wszystkich.
Prosty test:wyjmij wtyczkę z czujnika temperatury(na termostacie)powinien chodzić na drugim biegu.
Może to właśnie wina czujnika tmp, wyjmij jak kolega up pisze a jak będzie jego wina to wymień.
odłączałem od czujnika z termostatu ale nic się nie dzieje.
Czyli nie jest to wina sterowania a zasilania.Napisałeś że silnik,przekaźniki są sprawne.Ale jest ewidenty problem z zasilaniem.Sprawdź probówką czy jest prąd na zasilaniu przekaźników.Musi być po włączeniu zapłonu na obu przekaźnikach wentylatora.
No to od razu sprawdzic sam went na krotko - moze on padl i nie kreci
Ale napisałęm że wentylator działa bo kręci po wyjęciu przekaźnika
Mam chyba podobny problem. Napięcie aku jest dobre, sprawdzałem kompem i wentylator włącza się tylko na drugim biegu, a nie pierwszym nie chce. Co robić? Taki sam model i silnik jak w temacie.
sprawdzic opornik wentylatora ( ten w obudowie )
spr przekaznik I biegu
test biegow z wypinaniem wtyczki i przekaznikow robil?
