rozbiorka fotela jest naprawde tak trudna? moze wie ktos dokladnie jak to zrobic zeby niczego nie uszkodzic?
dzieki, pzdr
dzieki, pzdr
Przerabiałem to u siebie, mam zdjęcia z operacji. Wrzucę do swojego tematu wieczorem i podeślę linka.
Generalnie rzecz do zrobienia, ale trzeba dużo cierpliwości do rozpinania spinek tapicerskich. Reszta to zwykłe lutowanie i dobre zaizolowanie przewodów.
Wydaje mi się, że diody są podłączone równolegle, więc jak pada mata, diody dalej świecą. Mata oparcia i siedziska jest połaczona szeregowo, więc jak pada jedna, nie grzeje cały fotel.
bylbym wdzieczny za fotki z operacji rozbiorki fotela
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tml#post766905
Mam nadzieję, że się przyda.
Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
Zapinki są z tej całej operacji najgorsze. Trzeba je rozgiąć najlepiej dwoma kombinerkami/szczypcami, albo trzymać kombinerkami i podważyć śrubokrętem. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tapicerzy je rozcinają i potem montują nowe (może jest do tego jakieś narzędzie).
Tak czy inaczej, trzeba trochę cierpliwości, temat da się ogarnąć.
Odkopie temat , założyłem u siebie fotele z podgrzewaniem, oryginalna instalacja była, podłączyłem i fotele grzały , po ponownym włączeniu za drugim razem już przestały grzać, bezpiecznik ok, przekaźnika pod schowkiem u mnie brak, prąd na kablach jest, na przełączniku również prąd się pojawia. Czy podgrzewanie mogło ulec uszkodzeniu po włączeniu?
Temat stary, ale mam dziwny przypadek. Alfa 147 - 2003r
Maty są sprawne - zmierzona rezystancja
Włącznik w prawym fotelu świeci normalnie - żółta dioda, po wciśnięciu zółta i czerwona
Włącznik w lewym fotelu - świeci cały na czerwono - brak żółtej diody
objway - przepala się bezpiecznik, ale nie zawsze. Włączam prawy fotel - grzeje. Włączam lewy grzeje. Włączam drugi raz, przepala bezpiecznik....
Czasami włączę 5 razy i działa. czasami przy każdym naciśnięciu guzika pali bezpiecznik.
Jakub
Jakub
