Pokaż wyniki od 1 for å 4 med 4
    Bruker Embryoet
    Sluttet
    05 2015
    Alfa 156 TS 1.8
    Meldinger
    3
    Domyślnie Alfa 156 nie chce jechac na zimno - nie rosna obroty
    Witajcie serdecznie.
    Pacjent to A156 1.8 benzyna 98 rok. Bez gazu.
    Póki co jeździła pięknie. Od kilku dni pojawił sie problem.
    På en kald motoru (ale tak całkiem zimnym - po nocy) nie chce jechać... Wolne obroty są w porządku, trzyma je równo, brak falowania itd. Po wciśnięciu gazu, obojętnie czy gwałtownie czy delikatnie, obroty prawie nie rosną. Auto sie toczy, obroty wzrastaja bardzo powoli w taki jakby 'skaczący sposób'...Do tego z wydechu idą spaliny i odgłosy jak z wartburga lub trabanta - nie chodzi mi o ilość czy farge (to jest w normie, brak też objawów spalania płynu lub olje) - chodzi o to że zamiast równego brrrrrrrr.... mam brum brum brum brum.....
    Kontunuując rozpędzanie się, auto wyczuwalnie skacze - tak jak by szybko wciskać i puszczać gaz...Najwyraźniej czuć to na jedynce. Im wyższy bieg i szybciej jade tym czuc to mniej, jednak nadal jest wyczuwalne.
    Po kilkuset metrach jak złapie troszkę temperatury wszystko przechodzi i autko jedzie jak dawniej. Ładnie sie wkręca, ładnie przyśpiesza, nic nie można zarzucić. Po postoju, odpalona na ciepło albo nawet na letnio (po kilku godzinach stania), jedzie ok. Tylko na całkiem zimno pojawia sie problem.
    Check sie nie świeci, podpięcie do kompa nic nie powiedziało (błędów brak) tak więc nie wiem od czego nawet zacząc sprawdzanie...
    Pomoże ktoś ?? Z góry dziękuję.
    › Więcej...: Alfa 156 nie chce jechac na zimno - nie rosna obroty
    Bruker Syklist
    Sluttet
    01 2013
    Alfa Romeo 156 1.8 ts 144km
    Meldinger
    80
    sprawdź świece i cewki... parę dni temu miałem bardzo podobny problem
    Bruker Embryoet
    Sluttet
    05 2015
    Alfa 156 TS 1.8
    Meldinger
    3
    Dzięki za podpowiedz.
    Jak to sprawdzić łopatologicznie ?
    Zastanawiam sie tylko czy będzie to zapłon...motor pracuje równo, nie ma objawów braku pracy cylindra, wypadania zapłonu id...tylko nie jedzie póki zimny...
    EDIT: poszperałem trochę... a może to przepływka będzie ?? Objawy podobne do opisywanych na forum...
    Czego, jakiego zachowania sie auta spodziewac sie po odpięciu przepływomierza ?
    Ostatnio edytowane przez Prorok78 ; 18-05-2015 om 14:04
    Bruker Embryoet
    Sluttet
    05 2015
    Alfa 156 TS 1.8
    Meldinger
    3
    Hmm... Cisza... No to spobie sam odpowiem... Przerwała sie ta gumowa rura łącząca przepływke z przepustnicą... Alfa oddychała pełną piersią i najwidoczniej ją zalewało... Naprawione power tejpem Póki co...
    Autko odżyło...
Lignende emner
  1. Svar: 18
    Siste innlegg forfatter: 29-12-2014, 17:38
  2. [159] Nie chce wejść na obroty
    Opprettet Robson1236 i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 16
    Siste innlegg forfatter: 25-05-2013, 19:58
  3. Svar: 1
    Siste innlegg forfatter: 02-11-2011, 18:37
  4. Gaz TARTARINI moja AR156 nie chce jechac !!!HELP
    Opprettet LSTOMAS i kapittel LPG-Sone
    Svar: 4
    Siste innlegg forfatter: 18-03-2008, 15:49
  5. Bølgete fart!!! Jeg vil gråte!!!
    Opprettet djslavko § 156
    Svar: 13
    Siste innlegg forfatter: 05-03-2007, 21:45
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
