Zmuszony byłem kupić panel klimatyzacji bo padł przycisk awaryjnych .Po zamontowaniu nowego okazało sie że to panel z anglika .W sumie wszystko chodzi ale nie można nastawić pośrednich temp. 16,5 - 32 st. leci albo zmine na LOW albo ciepłe.Czujnik temp. wewnętrznej wyczyszczony,wiatraczek w nim chodzi ,klapy słychać że chodzą ,sprężarka sie włącza .Mój błąd że przy zamianie paneli nie odłączyłem akumulatora ale czy to by miało wpływ ? Dzisiaj podmieniłem panel na ten stary i zobacze czy na nim bedzie nawiew 17st.A może trzeba programowo ustawić nowy panel ?
A cha zrobiłem reset ustawień klimy przez odłączenie aku ale nic to nie dało.
