Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Zapalająca się kontrolka ABS powyżej 90km/h
    Katowice
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1999r - Skasowany :(
    Domyślnie Zapalająca się kontrolka ABS powyżej 90km/h
    Jak w temacie ma ktoś pomysł dlaczego ? W aucie z dnia na dzień po przekroczeniu prędkości 90 km/h zapala mi się kontrolka od abs. Jeżeli nie przekroczę tej prędkości np. po mieście to mogę i 50km przejechać i nie ma problemu. Co sprawdzić ? jakieś porady ?
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    W poprzedniej alfie miałem podobny problem, podłączyłem pod fes'a i pokazało błąd tylnego prawego czujnika. Przeczyszczenie nie pomogło, wtyczka cała. Telefonik do szwagrów i po nowy"stary" czujnik i po problemie.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Już tu kiedyś był taki problem.
    Różne rozmiary opon na osiach.
    Moja Bella
    Katowice
    Dariusz dzieki wielkie w zyciu bym o tym nie pomyslal, faktycznie mialem ostatnio przygode ze 2 moje opony ktos sobie z nudow podziurawil, a za mialem z 2 auta tylko ciut wieksze to stwierdzilem ze nie bede kupowal tylko te zaloze, to w takim razie jeszcze jedno pytanie czy grozi czyms taka jazda ? Mi sie wydaje ze chyba nic nie powinno sie uszkodzic, w kazdym razie dziekuje za pomoc. Przepraszam za brak polskich znakow ale klepie z komorki. Pozdrawiam
    Wieruszów
    Cytat Napisał ccanyonn Zobacz post
    Tego nie wiem.
    I cieszę się że pomogłem.
    Moja Bella
    Użytkownik Rowerzysta Avatar RafalskiJ
    Oleśnica
    AR 156 1.9 JTD 16V
    Raczej niczym Ci to nie grozi, miałem tak w Stilo jak założyłem na przednio koła opony 45 a na tył 50 i czujniki od kontroli trakcji wariowały bo zliczały różną ilość obrotów na osiach przy wyższych prędkościach, tyle ze w Stilo musiałem wyłączyć kontrole trakcji żeby jechać powyżej 90km/h
    Gorlice
    Jak można napisać, że to raczej niczym nie grozi?! Skoro wyskakuje błąd to moduł ABS nie działa dobrze a na dobrą sprawę wcale. Jeśli komuś jego chwilowe wyłączanie i włączanie się przy prędkościach rzędu 90 km/h nie stanowi problemu, to gratuluję... Tylko nie chciał bym, żeby mi takie auto jadące z przeciwka np na wilgotnym zakręcie nagle wywinęło tyłem, bo ktoś ma luzackie podejście to takich kwestii.
    Cytat Napisał RafalskiJ Zobacz post
    Wygrałeś wariator do JTD za druciarstwo miesiąca...
    Rzeszów
    Mi się zdaje, że gdy świeci ABS to ten system po prostu nie działa . I tyle. Więc takie auto z naprzeciwka to takie samo w efekcie jak wersja nie wyposażona w ABS w ogóle, a przecież sporo takich mijasz na pewno (nie mówię że alf, nie wiem czy 156 były bez ABS'u ? bez VDC (ESP ) to na pewno były.
    Oczywiście, jeśli jest to należy dążyć do tego żeby działał !
    Gorlice
    Tutaj nie chodzi o wersje bez ABS'u. Skoro do 90 km/h działa to może się zdarzyć sytuacja gdzie w poślizgu wystąpi wartość graniczna i wtedy ABS raz zadziała a raz nie. Jakie to może mieć skutki chyba nie trudno sobie wyobrazić...
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    To się nazywa nadinerpretacja faktów, i też bywa szkodliwa.
    2.Czasem ABS wydłuża drogę hamowania i można komuś w kuper wjechać a bez ABSu nie
  1. p1513 i zapalająca sie kontrolka wtrysku
    Utworzone przez alpin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 17:55
  2. [146] Zapalająca się kontrolka układu wtryskowego
    Utworzone przez zeberko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 00:46
  3. [145] Zapalająca sie kontrolka wtrysków???
    Utworzone przez Bartek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 18:56
  4. Zapalająca się kontrolka od świec
    Utworzone przez a59 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2009, 18:13
  5. [164] Zapalająca się kontrolka stopu
    Utworzone przez pocisk22 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-12-2007, 20:21
