Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Błąd przepływomierza oraz dziury w przyśpieszeniu
    Użytkownik Embrion
    AR 156 1.9 jtd 16v
    Thumbs down Błąd przepływomierza oraz dziury w przyśpieszeniu
    Witam.
    Od kilku miesięcy męczy mnie problem z dziurą z przyśpieszeniu ( od okolicy 3tyś obr/min ). Poczytałem na forum, sprawdziłem wężyki od OVERBOOSTA do turbiny "całe" cięgno od akukatora podczas testu w MES-sie porusza się o jakieś 1.5cm więc to chyba dobrze. Dodam, że overboost jest nierozbieralny. Błędów jakotakich nie ma, EGR wycięty całkowicie, wstawiona zaślepka ( tak już kupiłem ). Jedyny błąd to Czujnik Temperatury Powietrza "przepływomierz" no i coś było z przeładowaniem ( lub coś takiego ) nie pamiętam, skasowałem i się już nie pojawia. Przy testach na jałowym biegu turbina jakby dmuchała więcej ponieważ, doładowanie faktyczne jest sporo większe od żądanego. Jeżeli potrzeba jakieś wykresy z MES-a na pewno wstawię. Dodam jeszcze, że na zimnym silniku jeżeli na niskich obrotach depnę na gaz to potrafi zadymić, na ciepłym efekt nie występuje.
    Silnik 1.9JTD 16v wersja Belgijska 126PS.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rydułtowy / Warszawa
    Alfa Romeo 156 SW 81 kw r. 2000
    sprawdź jakie masz mierzone i docelowe masy powietrza w trakcie jazdy. Zjawisko dziury w okolicy 3tyś. obr. występowało u mnie przy uszkodzonym przepływomierzu.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Błąd P1177 Czy to wina przepływomierza?
    Utworzone przez rosek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 15:16
  3. [156] Błąd Przepływomierza? Pomoc Rzeszów
    Utworzone przez Jendker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 15:28
  4. Błąd przepływomierza 1.6 16V TS
    Utworzone przez l_skowron w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 20:30
